Alt 24.08.2012, 12:57   #51
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
vllt wird mir ja in diesem thread geholfen
Habe 22 zoll 10j 26ET breyton spirit felgen mit 295/25 bereifung hinten.
Wisst ihr wie viel ich hinten raus kann so das ich nichts an der karosserie verändern muss?
Habe einen 745Li mit Niveauregulierung... NICHT TIEFERGELEGT
danke
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2012, 13:10   #52
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Auch wenn Du Deine Frage in 5 weiteren Threads stellst, denke ich wird Dir keiner Deine Frage beantworten, da es eher unwahrscheinlich ist eine Fahrzeug exakt gleicher Konfiguartion zu finden, welches aufs Maximum verbreitert wurde.
Damit meine ich alle mechanischen Gegebenheiten wie Felgen, Federung etc. und weil 295/25 nicht gleich 295/25 die identischen Reifen, da diese ja auch unterschiedlich auf der Felge bauen.
Verschränk Dein Fahrzeug diagonal und mess einfach zur Kotflügelkante - dann würd ich noch paar mm sicherheit abziehen und dann hast Du Dein gesuchtes Maximun und kannst die Distanzscheiben kaufen.
Lars
Alt 24.08.2012, 14:50   #53
tommid
Fahrzeug: E65-745i (07.2003)
Lars
Das diagonal verschränken wird wohl eher etwas schwierig mit der niveauregulierung, die zieht den Bock ja immer gleich wieder hoch...
tommid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2012, 17:00   #54
LarsDerEisbär
Das glaub ich nicht, da das Auto ja bei der Verschränkung hinten nicht runter geht sondern nur die eine Feder rein gedrückt wird auf nahezu Volleinfederung. Das Fahrzeug bleibt ja waagerecht.
Die Niveauregulierung dürfte also nicht eingreifen oder lieg ich falsch?
Wenn doch lässt dich die sicher deaktivieren - wenigstens der Kompressor mit der entsprechenden Sicherung.
Lars
Alt 25.08.2012, 22:27   #55
Netrookie
Netrookie
Benutzerbild von Netrookie
Fahrzeug: E65-745i (12.04), F11 520d XDrive
Ich habe die Sternspeiche 128 in 21 Zoll mit 245/35 und 285/30 drauf. Hab mir gerade hinten 50mm H&R und Vorne 24mm H&R drauf gemacht und hab noch Platz. 30/60 wären bestimmt auch gegangen.
Gruß Olli
E65 745i EZ 12/2004 Individual "Maritim", Sternspeiche 128 9x21 & 10&21
Netrookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2016, 22:29   #56
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Hat einer von euch zufällig 10mm pro Rad verbaut ?
Braucht man dafür längere Bolzen ? In den Kaufbeschreibungen steht nur ggf. längere Bolzen besorgen..
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2016, 21:16   #57
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Ich habe Hinten 10mm verbaut und habe längere Schrauben drin. Da die ja nur dazwischen sind.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2016, 22:16   #58
supermoto 85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Geändert von supermoto 85 (27.10.2016 um 22:23 Uhr).
supermoto 85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2016, 00:09   #59
Netrookie
Netrookie
für 10 mm Scheiben brauchst du auch 10 mmm längere Schrauben. Ich bin nicht ganz sicher, aber ab 20mm kannst du z.B. bei H&R das DRA System mit Gewindeeinsätzen bekommen. Da behälst du deine Schrauben und bekommst zur Befestigung der Scheiben noch einen Satz Senkkopfschrauben dazu.
Alt 05.11.2016, 22:35   #60
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Hi, danke für die Info, ich besorg mir 20er Scheiben für vorne
Kann das ABS Geräusche machen? JensSU BMW 7er, Modell E38 1 05.02.2009 10:28
alpina b11 mit e21 motor...wie drauf kann man sein???! comtek eBay, mobile und Co 4 20.07.2007 08:42
Wieviel Bar Luft muß drauf?? Markusbmw007 BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2007 21:28
ich suche graues highline leder kann auch noch auf teilen drauf sein don grillo BMW 7er, Modell E23 15 30.01.2006 21:27
Was kann ich selber machen? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 1 05.04.2004 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
