20.08.2012, 11:23
Und daher darf man auch weiterhin nicht auf der Hinterachse weit abschleppen.
20.08.2012, 11:39
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von claudio67
Wie weit kann dann das Auto so abgeschleppt sein ohne Schaden für das Getriebe ?
Nach Vorschrift: max. 40 Km bei max. 50 Km/h, sonst frißt sich das Getriebe.
20.08.2012, 19:20
Fahrzeug: E65730d2004
kein Start nach Getriebe Ausschalten
Heute Fehlerspeicher aus gelesen beim freundl. : keine fehler,Motor müsste starten aber es bleibt wie im Schlaf auf einem Sparprogramm !
Es kommt "Batterie Laden" obwohl eine zusatz Batterie angeschlossen wurde!!
Aber kein zeichen ausserdem
Freundl.will Morgen eine neue Batterie montieren da die jetzige 2004 stammt ?
Ich habe das Gefühl es ist etwas ganz einfaches nicht am Platz aber wie weiter kommen???
Claudio
11.10.2012, 10:01
730d startet nicht
Bonjour an Alle,
Kurz zur info zu Lösung folgendem Problem:
Nach Turbo Wechsel und Getriebe Auskuppeln mit Lasche startet nicht mehr .
Lösung : was ganz einfaches : Masse Trasse unter Motor war nicht fest !!!!
11.10.2012, 10:17
Some say...
Genau das wollte ich gerade vorschlagen, mal die Masse unterm Motor prüfen....
11.10.2012, 10:51
#16
730d startet nicht
Guten Riecher ,Danke, trotzdem habe ich (ungerecht)über die Programmierer bei BMW geschimpft !!!
11.10.2012, 10:59
#17
MAJOR
Fahrzeug: -
Genau den selben Fehler hatte ich auch schonmal, allerdings nicht bei meinem E65. Da Sucht man sich dumm und dusselig und im Endeffekt ist es nur ein kleines popeliges Kabel.  Das mit der Lasche zum aushängen wusste ich noch gar nicht
