09.12.2012, 11:54
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
das hatte ich vor kurzem auch;
bei mit war einer der 6 cd halter zwischen kassette und CD spieler verklemmt.
ich musste das ding ausbauen, habe dann mit den dann sichtbaren zahnrädern den verklemmten CD halter in die kassette gekriegt.
alles wieder zusammengebaut ; es ging 3 tage lang- gleiches problem wieder.
jetzt baue ich mir einen Dension ein.
09.12.2012, 14:08
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
probiere mal eine VISA-Karte oben zwischen dem magazin und dem wechsler zu schieben.....
09.12.2012, 19:59
Langjähriges Mitglied
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Bei mir hatte sich das Klebecover von einer CD gelöst und sperrte für 7 Tage den Wechsler.
Ich habs vorher mit Sicherung ziehen oder mit Taste lange drücken versucht- doch nichts hat geholfen.
Nach 7 Tagen hatte sich das gelöste Cover noch mehr gelöst und der Wechsler hatte das Magazin wieder ausgespuckt!!!
Vielleicht hast du ja Glück und es ist ähnlich!!!
Drück dir die Daumen
Schönen Abend noch und viel Glück
10.12.2012, 04:30
Fahrzeug: E65 740, 03.2004
Der tip mit dem einschieben einer karte über den wechsler hat geholfen. Danke, für die empirischen ratschläge.
07.01.2013, 21:06
Fahrzeug: F01-750i xdrive (08.12)
.....und was ist mit MASTER CARD???
08.01.2013, 09:04
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Moin,
hatte ich auch mal , habe die CD mit ähnlichen mitteln raus bekommen
es hat leider nur kurz funktioniert. Danach wieder das gleiche.
Schlussendlich wurde der Wechsler getauscht.
Gruß Dirk
08.01.2013, 10:05
Some say...
Der Wechsler kann da in der Regel weniger für.
Es verziehen sich die Kunststoffeinschübe im Magazin, die dann "über" dem Laufwerk ausgeschoben werden, und sich im Gehäuse verklemmen.
Eine mögliche Lösung ist (statt Neukauf eines Magazins), mal die Einschübe unterienander zu tauschen oder alternativ den oberen Einschub komplett zu entfernen.
Hilft das alles nichts, muss der Wechsler ausgebaut und kontrolliert werden (was schwerer klingt, als es ist).
08.01.2013, 10:25
Bei mir ist das Gegenteil der Fall, bei viel Gas bzw. Kickdown fliegt gelegentlich das Magazin auf den Beifahrersitz.
Dabei halten sich die Beschleunigungskräfte bei einem 730i ja in Grenzen.
19.01.2013, 17:29
Fahrzeug: BMW 760Li F02 VFL, BMW 320cd E46
Hatte das selbe problem.
Wenn du die Sicherung herausnimmst, fährt der Wechsler wieder in den Normalzustand. Dann tuhst du die Sicherung wieder rein, dann müsste es funktionieren. War bei mir jedenfalls so. Die Sicherung befindet sich im Ablagefach.
