23.12.2012, 00:15
Fahrzeug: E65 740, 03.2004
Die Batterie ist 4 monate alt. Keine agm 90 ah.
Vorher war eine agm verbaut, die fa habe ich dementsprechend angepasst und die stg codiert.
Komisch ist, wenn der motor erstmal warm ist, dann hat der starter keine probleme den motor durchzudrehen.
0w30 ist bereits drauf.
Wenn der starter streigt ist die batterie nach ca 30 sekunden leer.
Der anlasser muss also dann wie ein kurzschluss wirken. Maximale stromaufnahme.
23.12.2012, 11:37
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
also falls der Anlasser kaputt sein sollte...ist das beim 40d eine Menge Arbeit den raus zu holen (beim e38 gemacht)
deshalb solltest du dir lieber sicher sein
23.12.2012, 11:49
Ja ich weiss...
23.12.2012, 14:06
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Wenn der Motor warm ist hat er ein wesentlich geringeres Durchdrehmoment.
Wenn der Starter blockiert ist und die volle Spannung anliegt, zieht er schon einen sehr hohen Strom. Einige 100A. Aber selbst wenn das 1000A wären, wären das nach 30 Sekunden keine 10Ah.
Wenn die Batterie so schnell leer ist, ist sie entweder nicht voll geladen oder der Starter hat halt doch einen Schuß weg (vielleicht Wicklungskurzschluss). Ich würde aber dochmal die Spannung vor und während dem Startversuch messen lassen. Eventuell auch den Strom während dem Startversuch.
Fahr doch mal zu einem Boschdienst. Die können das sicher machen und die Messwerte auch beurteilen und die entsprechenden Schlüsse ziehen.
Gruß Peter
23.12.2012, 14:10
Da gebe ich dir recht mit der batterie dass das nicht sein darf. Was du ansonsten sagst habe ich mir auch schon in den Sinn gekommen. Aber die Batterie messe ich später beim nächsten startversuch mal durch, obwohl die nur 4 monate alt ist ? :(
23.12.2012, 16:26
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Was ist denn wenn du mit Starthilfe startest, damit könntest du den Fehler einwenig eingrenzen, nicht das dein Batterie einen Zellenschluß hat und unter Belastung zusammenbricht!
23.12.2012, 16:38
† August 2024
Zitat von Mmb1000
... die fa habe ich dementsprechend angepasst und die stg codiert ... .
Hast Du auch BATTERIE_KAPAZITÄT 90ah codiert und nicht 110ah oder 80ah?
23.12.2012, 16:41
Keine sorge alles richtig codiert  mit der sw kenne ich mich sehr sehr gut aus.
Wenn man den wagen überbrückt bekommst du das auto auch nicht an. Fetter 4l diesel v8 eben. :/
