Alt 12.05.2013, 14:28   #1
Cristi_petre
Benutzerbild von Cristi_petre
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
hast du mal versucht das Getriebe zum schalten zu überredem?
Manchmal vom 2. in 3. dreht er bis 2100-2400, jetzt schaltet er teilweis bei 1300u/m nach dem Ölwechsel. Aber trotzdem manchmal sehr selten dreht er wieder um die 2000u/m
dann geh ich wie folgt vor wenn ich 40-50km/h fahre werd ich etwas laangsamer und drück ich das Gaspedal etwas stärker nach unten und las sofort das Gaspedal wieder los und gebe nur noch minimal gas. Dadurch lässt sich zumindest bei mit das schalten provozieren
Gung bei meinem 530 e39 auch so Versuchs mal
Cristi_petre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 19:41   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Ja das mit dem schalten kann ich beeinflussen mach ich ja auch sehr oft aber wenn der "Fehler" Auftritt dann geht es auch mit dieser Methode nicht zumindest nicht so schnell er lässt sich halt trotzdem zu lange zeit bis er hochschaltet.
Aber gut zu wissen das deiner nach dem Ölwechsel früher hochschaltet.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 19:49   #3
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
ich hab so ne ähnliche erfahrung...
immer wenn ich die brücke runterfahre und kein gas gebe
(biege nach der brücke direkt links ab in eine 30er zone)
schaltet er danach so ca für 300 bis 400 meter nur sehr ungerne in den nächsten gang und dreht auch bis ca 3000 rauf
legt sich aber gleich wieder und fährt wie gewohnt
evtl. ist bei dir ja ne ähnliche situation (bergab meine ich)
gruß
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 21:00   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Bei dem Getriebe eurer Vorgänger (e38 5HP18/24/30) ist ein Überhitzungssschutz eingebaut, sobald das Öl 140°C überschreitet, schaltet er so dass er nie unter 2500upm kommt. Tritt das bei euch auch nur bei warmen wagen auf? wenn ja dann evlt. mal Getriebeöltemperatur beobachten, evlt. gibts da ja ein zusammenhang
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 22:04   #5
essex
bei mir ist es egal ob sommer oder winter ob auto warm oder kalt
vermute das es am ags automatisches gestribe lernprogramm liegt
das will ja den bremseneinsatz minimieren bei bergabfahrten mit höherer drezahl ?!?
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
Alt 12.05.2013, 22:09   #6
Cristi_petre
bei mir war das Phänomen teilweise nach 1km nach einer Ampel beim losfahren (40-50 km/h schätze vom 3. in den 4.)
ich fahr allgemein sehr gemütlcich mit meinem 730d, ist ja keinne Rennmaschine. (das mache ich aber so, seit dem ich mit meinem Bruder sein 650i gefahren bin ) )
Wird das öl also heiß wenn man zu langsam fährt, bzw. schnell hochschaltet bei ca. 1600u/m?
Mir ist auch aufgefallen dass, das Auto sich meine Fahrweise irgend wie merkt und dem entsprechend manchmal anderst schaltet
Oder vielleicht ist es nur so ein hirngespinst von mir...
Alt 12.05.2013, 22:18   #7
essex
ne hast schon recht
fährst du sportlich past er sich mit dem schaltverhalten an
und genauso ist es wenn du gemütlich fährst
und warum solte das öl bei frühem schalten und normaler fahrweise überdurchschnittlich warm werden ???
evtl verwirst du dein auto ja durch dauernde fahrunterschiede und es weiß nicht so recht wie du es gerne hättest
Alt 13.05.2013, 12:31   #8
Cristi_petre
der war gut
Getriebe: Getriebe schaltet spät samsunlum BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2012 09:49
Getriebe: Getriebe schaltet zu spät hoch Delaware BMW 7er, Modell E38 44 13.08.2012 20:44
Getriebe: Getriebe schaltet im kalten Zustand spät Katata_Fisch BMW 7er, Modell E38 14 12.10.2010 11:28
Getriebe: Getriebe schaltet spät Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 3 11.12.2007 21:15
Getriebe schaltet im kalten zustand spät sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2005 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
