Hol dir doch die H&R Federn vom 45d oder vom V8. Die Diesel Federn sind 10mm kürzer wie die vom V12 und die V8 Federn sogar 20mm. Aber überall steht die gleiche KBA Nummer drauf
H&R Federn ...
Moin ...
Angehängt, paar Bilder mit den H&R Federn, -35mm Tiefgang nur an der Vorderachse ...
Die Hinterachse ist original belassen, da ich die Keiloptik sehr mag ...
Räder sind die Sternspeiche 128 ...
9Jx21 ET 22 mit 245/35 R21 und 10Jx21 mit 285/30 R21 an der Hinterachse ...
An der Hinterachse sind noch 20'er Distanzscheiben verbaut ...
Gruß ...
@freak
Zuerst soll das Auto erst mal tiefer, dann werden Hunden die Kotflügel
Befördert und dann kommen vorne 30mm und hinten 40mm
Spurpkatten drauf. Ich werde die Federn denke ich pressen lassen!
Also das Befördern der Radkästen wird auch nix bringen
Spaß beiseite... so kann es aussehen wenn man es richtig machen lässt sind H&R vorne.
(steht auch in deinem Gutachten)
Moin
Fährt jemand so eine Variante im 760? Also die 10mm kürzeren Diesel- oder gar 20mm kürzeren R6-/V8-Benziner-Federn im V12?
Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Ab welcher Tieferlegung wäre es ratsam / notwendig, auch die Kolbenstangen der Originaldämpfer zu kürzen - falls technisch überhaupt darstellbar und mit der gesamten Fahrwerkselektronik vereinbar...?
Aktuell fahre ich H&R -35mm-Federn an der VA. Alles bestens soweit, doch ein wenig tiefer würde ich mir das Ganze schon noch wünschen...
Über das Warum möchte ich jedoch hier nicht diskutieren - ihr wisst alle, dass Geschmäcker verschieden sind.
Bitte, einzig die technische Seite interessiert also bei meiner Frage.
