24.05.2013, 18:35
Fahrzeug: E65 745i
E65 helle Ringe
Hallo BMW Freunde
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich meine Angel eyes so hell bekomme wie in den neuen BMW's!?!?! Oder kann bzw. Muss ich dazu die Ringe gegen anderer austauschen(CCFL)???
Hab schon LED's drin aber will die gerne heller haben, habt nur kein Bock 60-70€ auszugeben und habe fast den selben Effekt.
Ich danke jetzt schon mal
24.05.2013, 22:29
MAJOR
Fahrzeug: -
http://www.7-forum.com/forum/3/led-s...07153-121.html
Kannst nen bisschen lesen.. So wie in den neuen Modellen wirst du es mit den VFL Scheinwerfern nie hinbekommen und basteln ist glaub ich auch nicht so einfach.
25.05.2013, 07:12
Fahrzeug: 750LI F02
Auf jeden Fal würde ich von diesen 25W Cree LED´s beim E65 abraten. Erstens muss man die Kabel verlängern, um die Vorschaltgeräte unterzukriegen. Und zweitens gehen die blöden Dinger (bei mir) ständig kaputt.
Erst war nach einer Woche nur der Rechte defekt, dann nach 3 weiteren Tagen alle beiden. Also in 10 Tagen sind mir 3 von den Dingern abgeraucht.
Dazu ist der Tod dieser billigen Vorschaltgeräte durch Rost und Feuchtigkeit im Motorraum vorprogrammiert.
25.05.2013, 12:10
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
Ja, mehr als 5 Watt sollte es nicht sein und das ist kaum heller als die Serien Funzel, abgesehen dann bekommt man die Ringe nie ganz weiß wie bei den neuen modellen weil das ne ganz andere Konstruktion ist, aber das gibt's ja inzw, genug zum nachlesen.
25.05.2013, 12:15
Fahrzeug: E65 745i
Ok, ich war schon kurz davor mir die zu bestellen
Aber was ist den jetzt eig wichtiger für ein paar schöne weiße Lichter, die Watt Zahl oder Kelvin????
25.05.2013, 12:17
Kelvin gibt die Lichtfarbe an
Watt nur den Stromverbrauch
25.05.2013, 12:19
Fahrzeug: E65 745i
Ja klar stimmt  also würden ja welche mit 5watt und 6000kelvin ausreichen!?!?
25.05.2013, 16:02
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
für ein paar schöne weisse und helle Ringe einfach einen neueren BMW anschaffen der das ab Werk kann, bei dem E65 kannst du Xenon Brenner reinmurksen ohne das es so aussieht wie bei den neueren BMWs.
26.05.2013, 03:37
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Also ich kann die 25 watt creed lds nur empfehlen! Weiss ja nicht welche leds der kollege eingebaut hat aber kabel reichen allemal ohne was zu ändern! Habe sie jetzt 2 Monate drin ohne jeglichen ausfall! Hatte vorher die mit wenig watt und die waren ein witz dagegen!
Ich wollte es auch wie die neuen haben aber das ist einfach nicht möglich mit den alten lichtschläuchen die wir haben!
Schau mal in den thread mtec v3 da hat ein andere kollege diese scheiss mtec dinger für 80 tacken eingebaut und ich hab dort meine bilder mit drin
26.05.2013, 14:18
Fahrzeug: E65 745i
