Alt 30.05.2013, 12:58   #21
CoPilotCologne
Fahrzeug: E65-730D (09.02)
soweit ich das verstanden habe
ist das der mk4 DVD Laufwerk vom Garner für 199€
komplette Innenleben ohne Abdeckung
könnte ich als Leihe es auch einbauen ohne es gleich kaputt zu machen
lieben Gruß aus Köln
CoPilotCologne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 13:04   #22
Zitat von Subway Beitrag anzeigen
Also ich habe von CD auf Nav02 umgebaut und mußte nichts codieren.... hat sofort ordentlich funktioniert.
Ciao Lars
Bei mir musste das neue Gerät codiert werden .....
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 13:08   #23
presswurst
Zitat von presswurst Beitrag anzeigen
Als Kartenmaterial benötigst Du die Road Map DVD 2013 High, nicht Professional.
Das Update bekommst Du beim BMW-Händler oder im Netz. Ich schicke Dir nachher noch eine U2U.
Bitte hört auf mit U2Us zu schicken, mit der bitte um eine Kopie oder Download-Links für die Navi-DVD. Mein Beitrag war missverständlich formuliert, ich biete das nicht an!
Alt 30.05.2013, 13:28   #24
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Zitat von peterpaul
Sorry - das NAVI01 wurde bis Ende Februar 2003 eingebaut ...
Ja, Peter ...
Hast natürlich Recht
Das Nav.01 würde nicht bis Mitte 2003 verbaut, sondern bis Ende Februar 2003 ...
Ich hatte zwar extra ca.. geschrieben, jetzt haben wir aber eine genaue Angabe
Ich habe bei meinem Umfeld (von Nav.01, auf Nav.02, oder auch gleich auf Nav.03 umgerüstet), und auch bei meinem Fahrzeug (von Nav.02, auf Nav.03), umgerüstet und bei keinem der Fahrzeuge musste der Rechner neu Codiert werden ...
Erst bei Upgrade auf Nav.03 und wenn das FL I-Drive Menü mit angezeigt werden sollte, mussten wir Das Fahrzeug neu Codieren ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (30.05.2013 um 16:22 Uhr).
Alt 30.05.2013, 13:32   #25
presswurst
Da hilft kein Codieren. Für das Facelift-Menü braucht man einen Facelift-Monitor, da dieser die Grafiken generiert, nur das Navi-Menü kommt vom Navi.
Alt 30.05.2013, 13:49   #26
freak
Diese Info habe ich so weitergegeben, da mir mal @CrashOverride (Bastie) dies so berichtet hatte ...
Da Er mir einige Funktionen bei meinem Fahrzeug zusätzlich Codiert hat, hatte er mir mal bei einem Besuch bei Ihm gesagt, dass das auch ohne Wechsel von Monitor gehen soll ...
Ich habe dies also von Ihm so übernommen ...
Dass das FL Navi-Menü bei Wechsel auf Nav.03 von selbst mit übernommen wird, ohne es neu Codieren zu müssen, hatte ich ja schon aus eigenen Erfahrung berichtet ...
Ich werde die Tage, mit jemandem aus meinem Umfeld, der einen VFL E65 fährt, und bei Ihm auch einige Funktionen neu Codiert werden sollen, @CrashOverride wieder besuchen, und werde berichten, ob Er ohne FL Monitor, auch FL-Menü Codieren kann, wie Er mir das mal gesagt hatte ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (30.05.2013 um 15:17 Uhr). Grund: Nachtrag ...
Alt 30.05.2013, 14:55   #27
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
ich habe das NAV 02.
Wenn ich jetzt eine karte mit Blitzer drin habe werden diese auf der karte angezeigt aber nicht akustisch gemeldet ist das richtig?
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 15:14   #28
freak
Standard Re.
Jupp ...
Ist richtig so ...
Es kommt aber auf die Blitzerdatei (POI's) an, bzw. wie du die DVD neu zusammenstellst ...
Zusätlich musst du im Menü die neuen Blitzer als POI's anwählen, wie du zB. Hotel's, oder Tankstellen, anwählen, anzeigen lassen kannst
Ich finde jetzt auf meinem Notebook kein Bild, wo die Blitzer zusehen sind ...
Und seit paar Wochen habe ich auf Nav.03 umgerüstet ...
Gruß ...
@freak
Alt 30.05.2013, 15:27   #29
flavis
aTministrator
Werde es mal ausprobieren... beim letzten mal hatte es leider nicht geklappt... ich meine auch irgendwo gelesen zu haben das es nicht gehen sollte das man die angezeigt bekommt mit dem nav002
Aber wenn du sagst das geht wäre es schon was feines
Alt 30.05.2013, 16:14   #30
freak
Standard Re.
Nein, eben nicht !!!
Ich hatte dir schon oben geschrieben, dass du, nach dem Bj. deines Fahrzeugs, ein Nav.01 (DC-Laufwerk) verbaut haben musst ...
Guck mal auf den Navi-Rechner, ob DVD an der Front steht ...
Abbildung, sehe unten ...
Wenn kein DVD auf dem Rechner steht, hast du ein Nav.01 (CD-Laufwerk) ...
Wenn DVD auf dem Rechner drauf steht, hast du ein Nav.02, oder Nav.03 (DVD-Laufwerk) ...
Nav.02 und Nav.03 kann man nur erkennen, nach dem HW/SW stand wie zB.
HW:04 / SW: 8.2.18 - für Nav.02 ...
HW:6.2 / SW: 09.04.0A - für Nav.03 ...
@flavis ...
Dass das mit dem Nav.02 nicht gehen soll, habe ich hier im Forum auch schon öfter gelesen ...
Ich hatte mal für jemanden mit MKIV eine 2012'er RoadMap High zusammengestellt, und diese zum Test in meinem Nav.02 laufen lassen ...
Und, voilà, war ich selber erstaund, dass Blitzer als POI's auch bei mir angezeigt wurden ...
Gruß ...
@freak
Dateityp: jpg Nav01.jpg (34,7 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Nav02.jpg (48,5 KB, 15x aufgerufen)
Stichworte
e65 e66, navigation, softwarestand, umbau
Elektrik: navigation nerko BMW 7er, Modell E38 4 29.10.2007 22:38
Navigation JE0311 BMW 7er, Modell E38 3 18.11.2006 13:14
Navigation Alex.R1 BMW 7er, allgemein 2 30.06.2004 23:25
Navigation Albatross BMW 7er, Modell E38 4 13.10.2003 20:04
Navigation ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2003 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
