Alt 26.07.2013, 11:51   #1
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Zitat von Sebek Beitrag anzeigen
drei Bekannte von mir die auch e65 besitzen haben das gleiche Problem.
Das Geräusch ist Identisch und auch immer die rechte Seite.
Bis jetzt konnte keiner etwas herausfinden.
Die Motoren laufen ansonsten ohne Probleme.
Es ist schon seltsam dass es immer die rechte Seite ist.
Die Kette oder der Kettenspanner könnten doch auch auf der linken Seite zu hören sein ...
Juhu ich bin nicht allein
Ich könnte mir vorstellen das man es rechts eher hört als links. Rechts wird die Kette von unten nach oben gespannt und links von oben nach unten. Also würde die Kette rechts "lose" auf den Spannschiene liegen während sie links eher "runter hängt"
Ich habe heut morgen nach 3 Km fahr nochmal gehorcht und das Geräusch war diesmal im Leerlauf... "laut laut leise laut leise leise laut leise laut laut laut leise" so ungefähr Noch nen paar Km später war es wieder gleich laut
Könnte ja ne "schwingende" Kette sein ich hatte bisher nur am E34 M5 nen schwachen Kettensapanner, da hats sich zwar anders angehört aber andere Motoren andere Geräusche
Ich habe heute Morgen mal nen Kettenspanner bestellt (kann ja nicht schaden), um 13.00 Uhr soll er da sein. Zum Einbau werde ich aber wohl erst am Sonntag kommen
Zitat von Seppler Beitrag anzeigen
hatte vor 5 Jahren was ähnliches bei meinem.
Hier mal den Thread dazu:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/hab-n...n-87686-3.html
Evtl. ists ja bei dir das selbe.
Beste Grüße
Hendrik
Ich denke nicht das es die Lima ist, die ist ja genau auf der anderen Seite des Motors. Aber trotzdem Danke!
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 16:48   #2
SilverRiver
Fahrzeug: 745i (e65)
Kann eine "angeschlagene/defekte" Wasserpumpe schuld sein, hab nämlich ein ähnliches Geräusch.
Aber eher "nur" wen der Motor kalt ist.
SilverRiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 17:34   #3
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Bei mir liegen die Kettenspanner seit einen Monat und warten auf den Einbau.
Ich traue mich aber nicht ...
Habe gehört dass Teile des defekten Kettenspanner beim rausziehen eventuell in den Motor gelangen können und somit wird es eine grössere Operation.
Wäre super wenn Du bei der Aktion ein Paar Fotos machen könntest.
@SilverRiver
die Wasserpumpe ist es definitiv nicht.
Bei allen drei Fahrzeugen und bei meinem auch ist die in den letzten zwei Jahren getauscht worden.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Geändert von Sebek (26.07.2013 um 17:40 Uhr).
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 19:19   #4
Beaemweh
Da ich es nicht abwarten konnte habe ich gerade den Kettenspanner gewechselt (Bilder habe ich jetzt leider keine gemacht )
Gebracht hats nix, aber um sonst wars auch nicht, der neue war merklich strammer als der alte.
Der Wechsel ging eigentlich ganz gut. Man muss "nur" die vordere untere Motorverkleidung abnehmen, den Luftfilterkasten ausbauen und die Verkleidung im Motorraum überm Kühler. Dann habe ich ein Seil um den Motor geschlungen, von unten die Motorlager gelöst und den Motor mit nem Kran angehoben (5cm dürften das schätzungsweise gewesen sein). Das wars dann auch schon (für den Rechten, beim Linken muss man ja nur die Akustikabdeckung abnehmen)
Gedauert hats ca. 2 Stunden, aber nur weil ich ne 3/4 Stunde unterm Auto gelegen habe und am grübeln war wie ich den Motor jetzt mitm Wagenheber anhebe (der Kran war in der hintersten Ecke unter jeder menge Gerümpel, den wollt ich eigentlich nicht benutzen, aber mit nem Wagenheber hat man absolute keine Chance den Motor anzuheben ohne was kaputt zu machen)
Die Wasserpumpe ist neu, aber auch sonst würde ich sie ausschließen.
@SilverRiver
Wenn das Geräusch bei Dir nur im kalten Zustand ist würde ich auf nen Hydrostößel tippen
@Sebek
Wie lang fahren denn Deine Bekannten schon mit dem Geräusch? Wird es schlimmer oder bleibt es gleich?
Seit dem ich es bemerkt habe sind jetzt ca.2-3000Km vergangen, ich weis aber nicht ob es auch schon vorher da war da ich bis dahin immer mit geschlossenen Fenstern gefahren bin. Verändert hat sin in der Zeit nix, es wurde nicht besser und auch nicht schlechter.
Geändert von Beaemweh (26.07.2013 um 19:28 Uhr).
Alt 26.07.2013, 19:45   #5
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MOV02273 - YouTube
weis jetzt nicht ob man die Geräusche vergleichen kann,bei mir war die servopumpe mau
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 12:54   #6
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Ist nicht die Steuerkette, die hat im Leerlauf eine
andere Umlaufgeschwindigkeit. Siehe meine Steuerkettenrep. !
Hatte sowas mal beim 3'er. War ein Hydrostößel.
Geholfen hat Warmfahren, 2-3x auf 5000U/min bringen und weg war es. Öl auf 0W40 ändern. Seitdem nie wieder aufgetreten.
Muss also ein Krümel im Ablaufloch/Zulaufloch eines Hydrostößels gewesen sei. Den hats rausgespült.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 12:58   #7
Beaemweh
0w40 habe ich schon drin (ca.1000Km). Das Problem ist ja es es nur tickert wenn der Motor warm ist
Stichworte
klackern, klappern, klickern, tackern, tickern
leerlauf schwankt zwischen 1000 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2017 20:23
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 17:20
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 14:28
leerlauf schwankt zwischen 700 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 10 09.05.2003 21:59
leerlauf schwankt zwischen 700 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 16.04.2003 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
