Alt 13.03.2013, 18:44   #11
Ande Cortes
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Frage
kommt man an die Pumpe einigermaßen dran? Ich hab nur flüchtig geschaut und bisher nur den Deckel gesehen wo man das Putzwasser einfüllt. Alles ziemlich verbaut da....
Ande Cortes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2013, 19:05   #12
rainman730
Benutzerbild von rainman730
Fahrzeug: 730d G11 LCI (2022)
Ausrufezeichen
ich habe dasselbe Problem wie im ersten Beitrag beschrieben.
An der Frontscheibe kommt kein Wasser wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige. An den Scheinwerfern kommt aber Wasser an.
Die Waschpumpe wurde getauscht, Sicherung wurde überprüft alles ohne Erfolg.
Mit der DIS Diagnose kann ich die Pumpe für die Scheinwerferwaschanlage ansteuern und die funktioniert aber bei der anderen Pumpe für die Scheibenwischer tut sich nichts.
Wenn ich 12 V auf die Waschpumpe anschließe funktioniert die Pumpe problemlos.
WIM Modul im DIS sieht OK aus ohne Fehler.
Jemand eine Idee woran es noch liegen könnte das die Waschpumpe nicht angesteuert werden kann?
rainman730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2013, 00:03   #13
Abdo
Fahrzeug: 730d F01
Radkasten abmontieren so kommst du leichter dran ( radkasten natürlich fahrer seite vorne)
Abdo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2013, 10:58   #14
rainman730
Niemeand eine Idee?
Alt 07.09.2013, 20:32   #15
rainman730
Nach dem ich alles geprüft habe bleibt nur noch WIM Modul als potentielle Fehlerquelle. Weis jemand was das Teil kostet und ob man es tauschen kann ohne kodieren?
Alt 29.01.2019, 16:09   #16
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
ich habe zur Zeit die Serie mit Fehlern.
Mein Scheibenwaschanlage geht nur teilweise.
D.h. die Scheinwerferwaschanlage geht aber nicht die Frontscheibenpumpe.
Die Pumpe läuft nicht wenn sie im Behälter steckt, aber wenn man sie ausbaut und an 12 V anschliesst funktioniert sie.
Weiss jemand ob der Betätigungshebel beide Pumpen gleichzeitig ansteuert?
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegt.
Das WIM Modul zeigt keinen Fehler.
Gruss,
lisawi
lisawi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2019, 16:25   #17
Kabel gebrochen?
Kommen denn die 12V überhaupt unten an der Pumpe an?
Alt 29.01.2019, 17:01   #18
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Nein, kommen nicht an und ein Kabelbruch ist halt aufwendig zu suchen.
Ich habe jetzt mal temporär die beiden Pumpen gebrückt und dann mach ich mir mal Gedanken wie ich den Fehler finden könnte.
Hat jemand die relevanten Schaltpläne?
Gruss,
lisawi
Alt 29.01.2019, 18:57   #19
Gruss,
lisawi
Bitte schön:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...nctional-info/
Alt 01.02.2019, 20:39   #20
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
habe auch Probleme. Fahrerseite kommt zwar Wasser an aber wenig und Scheinwerfer Fahrerseite geht gar nicht. Bei mir ist aber auf der Fahrerseite in der Nähe vom Radkasten was undicht vermute ich. Bin laufend am auffüllen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwaschanlage defekt. Blecha BMW 7er, Modell E38 41 10.08.2016 19:04
Scheibenwaschanlage Andreas_MR Suche... 2 12.09.2010 12:50
Scheibenwaschanlage defekt sportbuddie BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2010 18:51
Elektrik: Bitte um Hilfe: Scheibenwaschanlage defekt Harry79 BMW 7er, Modell E32 5 29.03.2008 23:14
Scheibenwaschanlage Boing 730i BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2002 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
