![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
06.09.2013, 19:18
Fahrzeug: E65-735 (2002)
Densionmodul an DVD-Wechsler statt CD-Wechsler?
Hey liebe 7er Gemeinde. ich würde auch gern in den genuss eines dension lite kommen, allerdings gibts da ein problem. ich habe weder einen dvd wechsler noch einen cd wechsler. normales verfahren wäre ja jetzt, den cd wechseler freizuschalten und einfach stattdessen das dension anzuschließen + codierung etc. müsste dann halt nur die LWL kabel umleiten und zündungsplus, masse ... usw anklemmen. denk ich und hoffe ich. problem an der sache ist aber dass ich natürlich auch keinen schacht für den cd wechsler habe.
so jetzt mal ne ganz andere idee:
es wäre es doch viel einfacher das dension im kofferraum an stelle des dvd wechslers zu klemmen. würde das funktionieren? gibt es da schwierigkeiten? und vor allem: wo genau ist der dvd wechsler im most system eingebunden? also nach welchem bauteil? navi? verstärker? natürlich müsste dann auch dieser dvd wechsler bei mir freigeschaltet werden ...
zur codierung des dension: habe gelesen dass man nur eine software mit nem NTFS usb stick drauf spielen muss. wirklich so leicht?
danke schonmal im voraus
06.09.2013, 19:59
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kannst den dension egal wo verbauen!
Nur ist vorne praktischer, wegen den Anschlüssen!
Einen cd Schacht hast du auch, der ist leer und perfekt für das dension!
Kaufen, vorne einbauen freuen :-)
06.09.2013, 21:11
Ok danke für die nette antwort
Von wo bezieht der cd wechsler sein MOST? Und wohin schickt er es? Bekommt er es vom radiosteuerteil vorne und schickt es weiter nach hinten in den kofferraum?
Lieg ich mit der codierung ungefähr richtig?
06.09.2013, 21:36
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Codierung ist nur 5 min.!
Den Most greifst du am mmigt ab, ist aber im Prinzip egal! Das Bussystem intiressiert die Reihenfolge nicht!
Den stromanschluss direkt am sicherungskasten oder am mmigt oder oder :-)
Mfg
Ps. http://www.7-forum.com/forum/22/most...en-177489.html
Hier ist ein Überblick vom Most Ring!
07.09.2013, 01:48
Achso das mit der reihenfolge ist mir neu. Danke dir
