Modell E65/E66 |
26.09.2013, 12:17
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Ich schau mir das an und wenn ich mir nicht sicher bin, laß ich das meinen Werkstatt-Kumpel machen...
Ciao Lars
26.09.2013, 13:49
Wenn Du weisst, wie man Waschwasser nachfüllt, kannst Du auch locker diese Pumpe wechseln. Das ist wirklich selbsterklärend und in 3-4 Minuten erledigt.
26.09.2013, 13:50
Some say...
Nicht beim V8, da kommt man nicht so leicht dran, wie vermutlich bei Deinem 6-Zylinder.
Aber selbst machbar ist es allemal.
26.09.2013, 14:18
V12-infiziert
Beim V12 hab ich keine 15 Minuten gebraucht...
26.09.2013, 14:20
Some say...
Ich sprach vom V8 ;-)
Kann ja sein, dass man am V12 sogar mal an was leichter rankommt?
26.09.2013, 20:03
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
auch beim V8 nur 15min.
26.09.2013, 20:09
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Mann muss wirklich vorsichtig beim Tausch mit der Pumpe umgehen.
Am besten nur von der BMW Niederlassung in München durchführen lassen
Die Pumpe sitzt direkt unter dem Servobehälter nur ein bisschen tiefer.
Die Schläuche sind mit Schnellverschlüssen befestigt.
Es ist in 10 - 15 minuten erledigt.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
28.10.2013, 11:14
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Wohin mit den Schläuchen der Gasanlage
Hi.
Der Thread ist ja noch nicht so alt. Deshalb hier.
Bei mir ist es so, dass die Zusatzwasserpumpe (zwp) bei Zündung ein nicht läuft. Sie läuft nur wenn auch die Lüftung eingeschaltet ist. Wenn ich da nämlich off drücke, ist die zwp aus.
Jetzt hat der Umrüster doofer Weise den Schlauch vom Verdampfer der Gasanlage hinter das Ventil für die Innenraum Wärmetauscher gepackt. Wird innen nicht geheizt, so wird der Verdampfer auch nicht warm.
Idee aktuell ist es vor das Ventil zu gehen, direkt hinter die zwp. Aber was ist wenn ich die Lüftung abschalte? Dann geht doch die Temperatur vom Verdampfer auch runter, da die zwp aus ist?
Wo fließt das Wasser immer bzw. wo macht es Sinn das Wasser für den Verdampfer anzuzapfen?
Wally
07.11.2013, 11:57
Some say...
Hey, oben war von 3-4 Minuten die Rede....
Das ist mehr als 3x so lang!
29.07.2023, 01:30
Fahrzeug: 7er
Wenn man die Wasserschläuche an der Zusatzwasserpumpe löst dann läuft ja einiges raus. Muss danach beim E65 mit Unterdrucksystem entlüftet und neu befüllt werden?
Der Coder hier auf youtube sagt, dass man auch nach einem Tausch der Zusatzwasserpumpe gegen eine Neue die neue Pumpe irgendwie "codieren" müsste, da sie sonst nicht aus dem Fehlerspeicher verschwindet und immer nur für 3 Sekunden kurz anläuft bevor sie wieder aus geht. Stimmt das?
https://www.youtube.com/watch?v=RmBqj46kPR0
Vielen Dank
