21.11.2013, 01:01
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Ja, dieser Nippel ist zu entfernen, jedoch nicht durch grobes herauszerren.
Da bist du ja in besten Händen, jedem Laien der an einem Golf 2 schrauben kann, sollte klar sein das es nicht immer rohe Gewalt sein muss.
Lass mich raten, er hat den mit der Zange "einfach rausgezogen".
Das er da nicht hingehört, sollte eigentlich jedem klar sein, was soll dieser tragen oder halten, oder besser gesagt, was soll der Wasserkühler (filigran) dort halten?
Genau....
....nichts !!!!!
Aber trotzdem sollte dein Kühler dicht sein, evtl, an der Stelle geschwächt, aber das dauert.., je nach dem wie grob an die Sache ran gegangen wurde.
War es eine Werkstatt und auf Rechnung ?
21.11.2013, 01:15
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Wenn ich ehrlich bin hat er es ganz vorsichtig heraus gezogen.
Er wusste halt nicht was es ist und hats vorsichtig mit den fingern raus gezogen.
Er fragte mich dann auch ob ich den kühler von ebay gekauft habe und ob der sicher original ist.
Das worüber ich mir sorgen gemacht habe war nur das ich gesehen habe das die lamellen hinter dem clip beschädigt waren.
21.11.2013, 06:14
Woher die Erkenntnis, wenn das ab Werk nicht mal gemacht wird? Den Knopf gab es schon im E32...
21.11.2013, 06:34
Den "Knopf" haben sehr viele Kühler, nicht nur für Wasser.
Wird bestimmt eine art Abstandhalter für die Produktion/Lagerung sein, damit nichts beschädigt wird. Ähnlich wie diese Korkplättchen auf neuen Fensterscheiben.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
21.11.2013, 07:33
Der Knopf steht aber nicht so weit hervor, dass damit ein Abstand für eine evtl. Lagerung erzeugt wird
Welche Kühler haben das denn noch? Habe das ehrlich gesagt bisher nur bei Ware vom OEM gesehen
21.11.2013, 16:52
Bei Ladeluftkühlern habe ich das schon öfters gesehen, glaube auch bei Ölkühlern.
Und wenn man nur das Kühlnetz ohne kästen nimmt, könnte es schon zum Lagern sein. Aber auch egal, für Uns hat dat dingen eh nix von Nutzen
21.11.2013, 21:33
OK, er ist nicht zwingend zu entfernen, aber hat auch keine Relevanz im verbauten Zustand, sind wie schon gesagt Transportsicherungen.
Aber ich habe gelernt teile ohne diesen Schnick Schnack zu verbauen, stört mich auch selbst sowas zu sehen.
22.11.2013, 07:31
Naja, sind alles nur Vermutungen - ich schätze auch eher, dass es ein Branding sein soll.
Aber schon irre, wie so etwas stören kann, was man normal nie sieht
