28.11.2013, 21:10
Fahrzeug: E65-730d(2004)
730d springt schlecht an.
Hi, mein e65 730d springt ganz schlecht an, ich hab echt keine Ahnung mehr was es sein kann, ich hoffe hier eine Lösung zu finden,
Bei Kälte, manchmal aber auch so, springt er so gut wie nie beim ersten mal an, manchmal beim zweiten bzw dritten mal, im schlechtesten fall versucht er es
5mal bis die batterie total leer ist. Wenn er läuft, dann läuft er perfekt, ohne ruckeln usw.
- Batterie gewechselt (varta)
-alle glühkerzen gewechselt (1,4,5 Stand im fehkerspeicher) steht aber nach löschen des Speichers immernoch drin.
Folgende Fehler sind im Speicher, ich kenn mich aber echt nicht aus
Glühkerze1,4,5
Sgm-sim-93 unterspannung Fehler mom. Nicht vorhanden
Dde-4703 Steuergerät intern 7 Fehler mom nicht vorhanden
Dde-4293 Steuergerät intern 16 Fehler mom nicht vorhanden
Emf-6014 Steuergeräte Fehler Motor Fehler mom nicht vorhanden steuergeräteselbsttest (b1362_d5sgd. Defektes Bauteil nach Test)
Ihka-9c76 zusatzwasserpumpe Fehler mom nicht vorhanden
DdE-3f01 ladedruckfühler Fehler mom nicht vorhanden
Habt ihr ne Ahnung was es sein kann???
Hab selbst ausgelesen aber kein großes verständniss.
Danke
Alex
28.11.2013, 21:33
Radarhasser
Herzlich Willkommen im Forum.😜
29.11.2013, 20:42
Fahrzeug: X6-35D
Glühkerzensteuergerät kaputt
30.11.2013, 00:23
Glühsteuergerät
Hi kann ich das Steuergerät prüfen, bzw kann ich es selber wechseln, wo finde ich es, muss ich es anmelden oder nur tauschen??? Wenn es nicht all zu teuer ist, würde ich es probieren zu tauschen, wenn einer ne andere Idee hat, immer gerne melden
30.11.2013, 10:25
Fahrzeug: X6-35D
Das Teil kostet 50€ max.
Kannst Du selbst tauschen
30.11.2013, 10:40
Fahrzeug: S50B32
Das sind ne Menge Fehler. So richtig etwas anzufangen ist mit dem Kauderwelsch aber nix. Einige deuten auf die Motorsteuerung hin. Ich bezweifle auch dass die wirklich gelöscht wurden (ausser auf dem Bildschirm...). Wildes tauschen ohne richtige Diagnose ist das letzte was man machen sollte.
Schau mal ob den jemand in Deiner Nähe der sich damit auskennt den richtig auslesen kann, oder wende Dich an Ray_muc:
http://www.7-forum.com/forum/9/top-w...st-119735.html
Anspringen sollte der auch ohne Glühen, zumindest bei den derzeitigen Temperaturen.
30.11.2013, 12:58
Kann mir jemand beschreiben wo das glühsteuergerät genau sitzt, am besten mit Foto, muss ich dazu viel ausbauen?
01.12.2013, 19:49
Danke, wenn keiner mehr ne Idee hat werd ich wohl zur Werkstatt müssen
02.12.2013, 02:47
Fahrzeug: E65-730LD 2006
Hallo, hatte exakt das selbe Problem. Im Winter war es noch schlimmer und musste oftmals Mit Starthilfe starten. Nach einer ewigen Suche war es bei mir der Anlasser wobei der ja "eigentlich durchdreht und daran kanns nicht liegen" wie mir 3 Werkstätten betreuerten dennoch lag es doch daran! Habe einen gebrauchten aus ebay für 90€ gekauft und seid dem springt er Super an sowohl im Winter als auch im Sommer. Lass das mal abchecken. Lg und viel Erfolg bei der suche.
02.12.2013, 10:14
@furch
was hälst Du davon, wenn Du mal online in das WDS selber reinschaust - dort findet man sehr viel Informationen - auch wo das Glühsteuergerät zu finden ist ...
WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E65 E66 E68
Du solltest den Link allerdings mit dem Internet Explorer öffnen.
peter
