Alt 09.12.2013, 16:44   #1
falkenmobile
Fahrzeug: 760i 2007
Sorry für das pushen, aber da wir auch gerade erst wieder solch ein Problem mit einem E65 hatte, wollte ich euch nur mal mitteilen wie wir die Haube aufbekommen haben.
Diesmal war das ganze etwas komplizierter, (bei dem letzten war der Bowdenzug lediglich am Griff rausgerissen, da konnte man die Haube wenigstens noch mit einer Zange öffnen), denn der Bowdenzug war an dem Zwischenstück (Kotflügelseite innen links) richtung Frontscheibe rausgerissen.
Nachdem wir uns von euch ein Paar infos geholt haben, haben wir das Problem dann doch etwas anders gelöst u. tada die Haube ist auf und das ganze hat ca. 60€ mehr gekostet (neben dem Vorhanden Schaden u. damit günstiger als z.B. neue Haube).
Als ersten haben wir mit einer Taschenlampe bewaffnet, durch die Niere geschaut, um zu wissen wo der Bowdenzug vom linken zum rechten Schloss lang geht.
Nachdem wir ihn gefunden haben, haben wir das kleine Löchlein einfach etwas vergrößert (durchgestochen/durchgestoßen), damit man etwas besser mit dem Draht an den Bowdenzug kommt.
Dann haben wir den Bowdenzug mit dem Draht solange auf Spannung gezogen bis die Haube rechts auf sprang.
Damit sie nicht wieder zu geht, haben wir eine Fußmatten zwischen geklemmt. ^^
Soweit so gut, anschließend haben wir den/die Rand/Kante der Motorhaube auf höhe der Frontscheibe und dem Motorhaubenscharnier mit Panzertape abgeklebt um z.B. keine Kratzer zu verursachen. Dann haben wir beide Scharniere (re + li) aufgebohrt.
Anschließend ganz vorsichtig die Haube so weit es geht angehoben (vorsichtig,Niere u. Scheinwerfer nicht vergessen), dabei leicht versetzt u. was drunter gelegt, damit wir dann links an den Bowdenzug kommen um ihn mittels Draht zu verlängern.
Das ganze dann Richtung Scheibe gelegt und die Haube wieder ganz langsam in die Ursprungsposition gebracht.
Während mein Kollege dann an dem Draht samt Bowdenzug leicht gezogen hat, habe ich die Habe auf höhe vom linken Schloss etwas runter gedrückt usw.. bis das Schloss dann endlich die Motorhaube freigegeben hat.
Ich hoffe, ich habe das verständlich genug geschrieben, ich erklär immer so ungern etwas ohne es dabei Zeigen zu können.
lg
falkenmobile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorhaube öffnet nicht kawasichmach BMW 7er, Modell E38 15 19.11.2018 19:01
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 20:00
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 19:03
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2006 08:27
Motorhaube öffnet sich nicht !jochen! BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2004 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
