Modell E65/E66 |
27.11.2013, 22:21
#21
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Hat den keiner sowas gehabt? Ist echt Eigenartig und nicht normal das das dynamic drive Geräusche und Vibrationen beim kurven fahren mit gas geben auslöst.
Ich möchte nicht wieder den Stabilisator wechseln, und auch nicht das dynamic drive Aggregat umsonst wechseln.
Muss mir sicher sein was es ist. Glaube aber nicht das der Stabilisator so laute Geräusche und Vibrationen von sich geben kann.
28.11.2013, 10:36
#22
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ist vielleicht ein Schlauch nicht richtig verlegt und überträgt Geräusche ? Oder kommt irgendeine andere Komponente an Komponenten des DD und überträgt Geräusche ? Bei der Montage irgendwas verbogen ?
Ich würde alle Leitungen und Komponenten einschließlich Kühler und Ausgleichsbehälter genau kontrollieren, ob sie irgendwo anschlagen, irgendwo Gummipuffer fehlen o.ä..
28.11.2013, 12:24
#23
Ok, der Einbau des Stabilisators war relativ simpel, es war alles eindeutig und nicht Kompliziert. Daher wurde definitiv alles richtig verbaut und nichts verbogen oder sowas
29.11.2013, 16:53
#24
So, habe endlich geschafft die Inbetriebnahme vorzunehmen, hier im Anhang das Ergebnis.
Vielleicht könnt ihr mir jetzt anhand der Fehlerbeschreibung (mit dem Geräusch usw.) und der unteren Meldung nach der Inbetriebnahme des dynamic drive systems.
29.11.2013, 19:40
#25
Fahrzeug: E65 745i
ich habe auch ein größeres Problem mit meinem Dynamic Drive.
Ich war mittlerweile 2 mal bei BMW, alles wurde überprüft, und heraus kam nur: "Garantie könn wir nich geben, wer weiß was da alles kaputt ist".
Keiner kennt sich so wirklich damit aus und weiß wo das Problem liegt. Der Block und das Steuergerät sollen erneuert werden! Die Fehlermeldung kommt sofort nach dem Motorstart und verschwindet auch nicht, wenn man sie wegdrückt kommt sie nach 5 Sekunden sofort wieder. Am Fahrverhalten kann ich jetzt nichts feststellen, eigentlich fährt sich alles einwandfrei. Ich kann auch die Einstellung merken, also bei Sport doch sehr Hart gefedert, und bei Komfort schaukelt er sich doch schon etwas mehr auf und federt halt weicher. Weiß jemand noch einen Rat? Ich will nicht in das Auto investieren wenn im Endeffekt doch nichts bei rum kommt. Wäre wirklich sehr dankbar für jeden Tipp, da mir das Auto wirklich sehr gut gefällt und ich es am liebsten gar nicht mehr Verkaufen möchte!
Liebe Grüße
30.11.2013, 15:18
#26
Könnte es bei mir vielleicht die lenkhilfepumpe dynamic drive sein?
Was macht diese beim dynamic drive system?
Weil komisch ist das das vibrieren und laute Geräusch beim lenken mit gasgeben.
04.12.2013, 18:44
#27
Möchte morgen den Ventilblock wechseln, habt ihr vielleicht eine Anleitung für mich?
04.12.2013, 19:56
#28
Danke habe es grade gefunden
15.12.2013, 20:43
#29
habe den Ventilblock getauscht, leider war er nicht der auslöser für diese geräusche beim lenken.
Also kann es jetzt nur noch die Servopumpe mit Dynamic Drive sein.
Meine Frage: Wieviel Servoöl CHF 11 S brauche ich, beim Wechsel der Servopumpe mit dynamic drive, bzw. wieviel Servöl brauche ich wenn ich das komplette Servoöl inkl. Dynamic Drive Servoöl (ist ja beides zusammen) wechslen will?
Danke
