Alt 23.12.2013, 15:46   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Etwas Öl ist da immer, viel wäre ein Zeichen für einen Defekt.
Der gerissene Schlauch ist allerdings für den Lader mehr als ungesund - wenn es da rausbläst wird der Gegendruck auf den Lader geringer und er dreht sich sprichwörtlich zu Tode.
Es müsste eigentlich auch mächtig pfeiffen und spürbar weniger Durchzug haben.
Alt 23.12.2013, 17:32   #2
ABMW
Fahrzeug: 730d / E65 / 04.05
Standard Notreparatur
Habe den Schlauch nun mit Notfalltape umwickelt (vulkanisierend) und zusätzlich mit ein paar Schlauchschellen fixiert. Nicht schön aber selten. Um diese Jahreszeit einen Termin in der Werkstatt zu bekommen ist nicht einfach
Ich hatte die ganze Zeit weder ein Pfeifen noch Leistungseinbußen, auch der Ölverbrauch war äußerst gering. Es handelt sich um einen gut 4cm langen Riss (oder Biss?) im Gummi, jedoch mit intaktem Gewebe. Es klafft nicht aber bei Druck presst sich etwas durch.
An sich ist das ja eine wenig strapazierte Stelle, also ohne Zug oder Druck. Ich frage mich wie ein so sauberer Längsschnitt überhaupt entsteht, könnte da ein Marder geknabbert haben? Wie stellt eine Versicherung so etwas fest? Wäre natürlich Top wenn ich das auf die Teilkasko abwälzen könnte, zumindest einen bisschen....
Dateityp: jpg fixed.JPG (96,6 KB, 54x aufgerufen)
ABMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist das für ein Schlauch? fitikus BMW 7er, Modell E32 5 30.08.2013 20:44
Motorraum: Was ist das für ein Schlauch? andy86 BMW 7er, Modell E38 14 22.12.2012 12:00
Motorraum: Was ist das für ein Schlauch? andreas4 BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.11.2012 19:55
Motorraum: Was ist das für ein Schlauch? Wupperbandit BMW 7er, Modell E38 4 02.10.2012 09:15
Was ist das für ein Schlauch??? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2007 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
