Modell F01/F02
 Modelle
Alt 31.12.2013, 16:08   #1
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
aber den Start/Stop schalter kann man schnell austauschen
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 16:09   #2
ravenhn
Fahrzeug: 740D / F01 / 09/2009
Da geb ich dir recht umso ärgerlicher das BMW nichts macht !
Bei der Klima Console wirst du wieder nur das komplette Teil bekommen!
ravenhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 16:32   #3
Sophisto
Fahrzeug: 750d xDrive G11, 11.2016 und 1 F20 120i, 08.2018 und 1 Skoda Superb Combi
Servus,
war bei meinem 730d, den ich vor ein paar Wochen zurückgegeben habe, auch so.
Trat nach ca. 100.000 km auf und zwar am Schalter für die Sitzbelüftung, die ich bestimmt nicht oft benutzt habe. Übrigens verwende ich keinerlei Hautpflegemittel und die Reinigung des betroffenen Schalters hat vermutlich während der 2,5 Jahre keine 2x stattgefunden und wenn, dann nur mit feuchtem Tuch.
Alle anderen, wesentlich häufiger benutzten Schalter, hatten keinerlei Abnutzungserscheinungen.
Da hat ganz einfach bei der Produktion einer seine fettigen Finger auf Stellen gelegt, wo sie nix zu suchen haben.
Naja, vielleicht ist aber auch wirklich mein scharfer, ätzender Schweiß, den ich literweise im Auto versprühe :-)
Sophisto
Sophisto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 18:15   #4
Diesel Böhner
Benutzerbild von Diesel Böhner
Fahrzeug: 725tds
Die Tasten beim Klima gibt es als Rep.Satz.
Möchte Aber nicht wissen was der Einbau kostet .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Suchergebnisse: tastenkappen
MfG
Harald
Diesel Böhner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 20:01   #5
Mario 1
Benutzerbild von Mario 1
Fahrzeug: 730LD F02 / VW Passat 3B 1.8T als RHD!!!
Bei meinem war das Problem auch...
Ich meine aber das es bei mir eine andere Taste der Klimabedienung war.
Bei mir hat es die E+ gezahlt.
Ärgerlich war das bei dem neue Bedienteil was komplett getauscht wurde, es an den Rändern aussah, als wäre noch eine Schutzfolie angebracht.
Die habe ich dann wiederum reklamiert und nochmal ein neues Bedienteil erhalten.
Auch die Symbole haben sich ein wenig geändert. Früher hatte ich für die Klima einen Kühlstern *, nun steht glaube A/C drauf. Und die kleinen "Gitter" unter den Drehrädern haben sich ebenfalls geändert. Ich gehe also davon aus das es sich um eine neue/ abgeänderte und hoffentlich verbesserte Version handelt.
Ich würde es jedenfalls auf Kulanz versuchen.
Mario 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2014, 10:34   #6
Sophisto
Servus,
bei meinem neuen sah das hintere Bedienteil auch so aus wie von Dir beschrieben und wurde auf Garantie getauscht. Danach musste das Auto neu programmiert werden.
Ich erwähne das nur, weil das vermutlich auch beim vorderen Bedienteil der Fall sein wird und man beim Selbsteinbau dann wahrscheinlich ein Problem bekommt.
Sophisto
Alt 01.01.2014, 12:30   #7
ravenhn
Aber beim Rep. Satz werden ja nur die Tasten gewechselt und nicht das ganze Bedienteil!
Somit entfällt das neu codieren
Alt 01.01.2014, 09:04   #8
cardealer81
Benutzerbild von cardealer81
Fahrzeug: BMW E46 Cabrio, BMW F01 750il, BMW X5,
Werde zuerst über E+ oder Kulanz versuchen, sollte das nicht klappen werde ich auf den Rep. Satz zugreifen, weil ein ganzes Bedienteil ist mir zu teuer.
Danke für den Tip mit dem Rep. Satz. und den Einbau könnte ich selbst vornehmen.
MfG
Geändert von cardealer81 (01.01.2014 um 09:19 Uhr).
cardealer81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gummi oben bei der WSS löst sich ab und macht Geräusch Schilling73 BMW 7er, Modell E65/E66 10 23.11.2011 18:49
Runder Schalter für Spiegelverstellung löst sich wieder. Pradus BMW 7er, Modell E32 3 19.11.2010 06:33
Elektrik: Wo befindet sich der Schalter für die Parkbremse? derdau BMW 7er, Modell E38 4 28.07.2006 20:51
Innenraum: Lack von Fensterleisten löst sich ab, was tun? Johnny BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 13:44
Innenraum: Warum reisst der Lack beim Gangwahlhebel? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 10 27.01.2005 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
