10.02.2014, 15:44
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Hallo TurboBoldy,
was ist den der Druck Lüfter und was tut der?
Ich war immer der Meinung, dass bei mir eine Sekundärluftpumpe verbaut ist. Die höre ich auch beim Kaltstart so ca. 1 Minute.
10.02.2014, 18:53
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zitat von jleyer
Hallo TurboBoldy,
Ok, war total bescheuert ausgedrückt von mir, du hastnicht die klassische alte version von pumpe drin, die so einen krach macht. Das jst den modellen bis2003 vorbehalte .
Der drucklufter ist def elektrolufter vor dem kühler, der auch einspringt sodann es dassystem erfordert. Er sollte auch langsam mitlaufen sobald die klima zugeschaltet ist.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
12.02.2014, 18:14
Hallo TurboBoldy,
ich hatte den Eindruck, dass das Geräusch aus dem Amaturenbrett oder eben der Motorwand kommt. Gibt's da Pumpen- oder gebläseseitig was, das nach Autobahnfahrten anspringt.
Wie gesagt, wenn ich nach der Fahrt bei laufendem Motor die Motorhaube öffne, gibt es keine ungwöhnlichen Lüftergeräusche.
Ich höre das Geräusch nur vom Innenraum aus.
23.02.2014, 10:57
Hallo TurboBoldy,
hatte gestern das Geräusch. Klingt irgendwie wie Auspuff - leichtes Röhren, aber nur im Innenraum zu hören.
23.02.2014, 12:19
FL Verächter ;O)
Hi jo,
Dann solltest du den wagen mal durchchecken lassen, ob vielleicht irgendwo was undicht ist.
Also mal verkleidungen unten ab, und laufend auf die Bühne. .......
