Alt 07.03.2014, 19:57   #1
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Hast Du den Eröffnungsbeitrag gelesen und verstanden?
Also ich habe den Beitrag nur überflogen.
Solch ein Textblock ohne Absätze ist eine Zumutung für den hilfsbereiten Forumskollegen.
Nun zum Thema:
Hat der Wagen Comfortzugang?
Wenn ja, solltest du mal checken (lassen), ob eine der Comforttürklinken defekt ist. Die saugen auch gerne mal die Batterie leer, was dann in Folge wieder recht skurile Fehlerbilder erzeugt.
Alt 07.03.2014, 20:08   #2
presswurst
Dann ist Dir leider entgangen, dass der Ersteller das Problem sehr methodisch angegangen ist und seine bisherige Vorgehensweise detalliert beschrieben hat.
Es geht eben nicht darum, dass die Batterie leergesaugt wird, sondern darum, dass die Spannung der Lima nicht 1:1 an der Batterie ankommt.
@mc-kalabok
Hast Du drauf geachtet, dass das Powermodul vom Baujahr her passt? Wegen AGM und Co.?
beobachte doch mal die Spannung im Geheimmenü, eventuell erkennst Du da irgendwelche Sprünge. Vielleicht hat der Laderegler an der Lima einen Hieb weg, wie oddysseus schon vermutet hat.
Edit\
Auch wenn die alte Batterie eine AGM war, ist damit nicht garantiert, dass die richtige Batterie im Powermodul eingetragen ist. Was sagt denn INPA dazu, damit kannst Du ja auslesen, ob 110Ah oder 90Ah eingetragen ist?
Alt 07.03.2014, 23:13   #3
haasep
Benutzerbild von haasep
Sagt der E65 nicht im Display, das etwas kakutt ist? Bei menen Mercedes Oldie hatte ich eine entsprechende Nachricht, Genarator lädt nicht, Werkstatt aufsuchen.
Ich würde einfach zu einer Werkstatt fahren und den Fehler beheben lassen.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2014, 09:29   #4
mc-kalabok
Fahrzeug: E65 745i 06.03
So, jetzt melde ich mich auch mal wieder zu Wort
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, habe das Problem gefunden.
@ amnat: danke für den Tipp, es war die Klemmstelle in der Reserveradmulde.
Nachdem ich mal zwischen Pluspol der Batterie und Karosse gemessen hatte und die Spannung hier ok war, war der Fehler schnell lokalisiert.
Verkleidung runter und siehe da, eine glühende Verbindungsstelle zur Karosse direkt neben dem Gastank......
Habe alles mit der Stahlbürste gereinigt, die halb geschmolzene Mutter erneuert und schon läuft alles alles wieder
mc-kalabok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2014, 10:48   #5
Hey - das ist ja gut, dass du das gefunden hast.
Ist das DIESE Stelle gewesen?
peter
Dateityp: jpg E65 F200.JPG (35,3 KB, 61x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (10.03.2014 um 10:54 Uhr).
Alt 13.03.2014, 22:20   #6
mc-kalabok
Nein die Stelle wars nicht, hier ist die Plusleitung geklemmt wenn ich das richtig verstanden habe, bei mir lag es an der Masseleitung, die geht von der Batterie direkt an die Karosse, ist blos ca. 30 cm lang und geht gleich an die Karosse.
Batterie wird nicht geladen. MichaNI BMW 7er, Modell E32 12 10.11.2011 23:22
Elektrik: Batterie ist niemals voll geladen Rossberger BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.04.2011 20:18
Elektrik: Zerlegung Zundschlüssel, wie wird das Teil geladen alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 31 07.03.2011 07:42
Elektrik: Batterieladekontrollleuchte bleibt dunkel. Batterie wird nicht geladen. Snoopy 750IL BMW 7er, Modell E32 16 03.02.2011 20:33
Batterie wird nicht geladen??! zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
