Alt 05.05.2014, 20:05   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
... die da wäre?
Alt 05.05.2014, 20:32   #12
jannny36
Fahrzeug: 735i e65 bj 2002
hi leute
leider stand Kein Energiespar-Mode aktiviert
Geändert von jannny36 (05.05.2014 um 21:01 Uhr).
jannny36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 20:56   #13
jannny36
Folgende fehler habe ich noch ausgelesen vielleicht kann damit jemand was anfangen.
62MOSTGW Okay 1Fehler
A16B 20
29 DSC ERROR_ECU_SUBFUNKTION_NOT _SUPPORTED
1B VVT ERROR_ECU_SUBFUNKTION_NOT _SUPPORTED
1E VVT2 ERROR_ECU_SUBFUNKTION_NOT_ SUPPORTED
2A EMF ERROR_ECU_SUBFUNKTION_NOT_ SUPPORTED
6D FAS ERROR_ECU_SUBFUNKTION_NOT_ SUPPORTED
6E BFS ERROR_ECU_SUBFUNKTION_NOT _SUPPORTED
6D FAS ERROr_ECU_CORRECTLY_RECEIVED_RESPONSE_PENDING
Alt 05.05.2014, 21:18   #14
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Zitat von jannny36 Beitrag anzeigen
hi leute
Es spricht nunmal alles dafür, als sei ein Energiespar-Modus aktiviert!
Bevor du dir einen Wolf suchst, solltest du dir mal vielleicht jemand Erfahrenen an Board holen.
Du musst deinen Computer auf Normal-Modus stellen, sonst musst du mit den abgeschalteten Verbrauchern leben!
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 21:28   #15
jannny36
danke für deine Mühe , doch wie stelle ich den Rechner auf normal Modus
Alt 05.05.2014, 23:16   #16
BMW
Wenn du keinen Ass im Freundeskreis hast, dann solltest du vielleicht mal darüber nachdenken, ob du den Wagen zu BMW bringst.
Normalerweise ist das in 5 Minuten erledigt, aber bei den Mondpreisen von BMW?!
Alt 06.05.2014, 17:07   #17
jannny36
leider nicht, aber es muss irgend etwas mit dem ask/Navi/Radio zu tun haben weil an der mittelkonsole kommt irgend wie kein saft an werde wohl zum Bosch dienst gehen oder zum freundlichen
Geändert von jannny36 (06.05.2014 um 17:42 Uhr).
Alt 06.05.2014, 20:03   #18
BMW
Es hat nichts mit dem MOST zu tun, da die Innenraumbeleuchtung nicht über die MOST betätigt wird.
Die Verbraucher sind nur abgeschaltet, das kann dir BMW auf jedenfall wieder aktivieren.
Lass mich raten, du hast den Wagen am Tester gehabt und wolltest keine Funktion unversucht lassen, in der Hoffnung dass die Ruckelei wie von Zauberhand plötzlich aufhört, da man sich an der Hoffnung festkrallen will, dass es nur an einer Kleinigkeit liegt.
Wenn wir schonmal dabei sind, lass bloß die Finger von der "EWS-Startwertabgleich" - Funktion, sonst haben wir hier den nächsten Fred mit dem Titel: "Please help me! Anlasser dreht, bloß Wagen springt nicht mehr an"!
Funktionieren eigentlich deine elektr. Fensterheber noch, oder sind sie auch abgeschaltet? Du könntest den Wagen auch in den Transportmodus versetzt haben.
Alt 06.05.2014, 20:09   #19
jannny36
fensterheber funktionieren einwandfrei
also gut zu wissen finger weg von der EWS,Ich hoffe Getriebe Reset wird auch keine Probleme verursachen mit I**a und anschliessender adaptionsfahrt
janny
Alt 07.05.2014, 11:29   #20
jannny36
Bin Heute bei BMW gewesen ,Termin erst nächste Woche Mittwoch,habe ihnen mein Problem geschildert und noch dazu gesagt das es evtl. an den Energiesparmodus oder am Transportmodus etc.liegen könnte,was jedoch sofort verneint wurde bzw.konnten glaube ich damit nichts anfangen.
Wahrscheinlich hätten die mir ein paar Steuergeräte getauscht, aber Dank der großartigen Hilfe vor allem vom User BMW der den Entscheidenden Tipp mit dem Transportmodus gab funzt alles jetzt wieder.Habe es nach dem Termin noch einmal versucht und siehe da Transportmodus aus und alles wieder im Lot.
Tausend Dank an alle Beteiligten und besonders BMW.
mfg Janny
Elektrik: Zentralverriegelung ohne Funktion Fantomas1984 BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2013 20:15
Innenbeleuchtung + Kofferraumbeleuchtung ohne Funktion dreizwonull BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2012 12:42
Elektrik: Innenbeleuchtung ohne Funktion thirtyeight BMW 7er, Modell E38 4 15.06.2010 11:35
Elektrik: Zentralverriegelung beifahrerseite ohne funktion Evil_Elvis BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2008 11:56
Zentralverriegelung:Tür hinten ohne Funktion arrif70 BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2004 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
