Alt 11.05.2014, 21:51   #11
presswurst
Ich habe mich gestern abend ausführlich in die Thematik Vanos eingelesen und heute testhalber mal die Magnetventile der Vanos-Einheit abgeklemmt. Das Ruckeln und Stottern ist weg, dafür gleichmässig mangelnde Leistung bis ca. 3500 U/min. Das spricht wohl für einen Verschleiss der Einheit. Ich hole mir eine revidierte Einheit von Vano-tech.de und probiere mich mal dran.
Geändert von presswurst (11.05.2014 um 22:12 Uhr).
Alt 11.05.2014, 22:12   #12
presswurst
Zitat von V12force Beitrag anzeigen
Fehlerspeicher völlig leer? Injektoren ?
Wie lassen sich denn die Injektoren testen/diagnostizieren? Diese hatte ich auch schon in Verdacht.
Alt 11.05.2014, 23:32   #13
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Laut youtube mit dem Multimeter z.B. Aber ob das zuverlässig ist?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=wi90kx32c10
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 07:21   #14
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Wenn zyndaussetzer im fehlerspeicher stehen können es die Injektoren sein, wenn du gut rankommst, einfach mal durchwechseln, geht der Fehler mit weist du Bescheid
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 08:25   #15
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der Wagen wird langsam anstrengend.
Kannst dem Wagen doch nicht Deine eigene Unkenntnis ankreiden - das Verhalten ist völlig normal, wenn man einfach so die Adaptionswerte löscht.
Also ist der N52 oder M54 verbaut?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 10:54   #16
presswurst
Ich habe einen M54 verbaut.
Alt 12.05.2014, 11:04   #17
Bastl
V12-infiziert
Dann tausch mal die Vanos und Dein Problem wird wahrscheinlich weg sein - ist ja ne Standardproblematik bei dem Motor und einfach zu beheben.
Alt 12.05.2014, 21:35   #18
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Welche Teile der Vanos sollte er denn eurer Meinung nach tauschen?
Verlinkt doch mal entsprechnde Teile im ETK unter Angabe der Nummern aus der Explosionszeichnung.
Die Nockenwellensensoren hat er ja schon gemacht, und die Magnetventile könnte er reinigen und danach wieder einbauen.
Magnetventile ausbauen und über Nacht in Bremsflüssigkeit einlegen, danach mit Druckluft ausblasen, und in Öl einlegen
+ neue Oringe, insgesamt 15€
Teilenummern 11367546379 und 11367513222
TheBrain
Geändert von TheBrain (12.05.2014 um 21:41 Uhr).
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 22:26   #19
presswurst
Bei den Vanos müssen nur einige Dichtungen neu gemacht werden. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier die Anleitung dazu. Da mir aber keine wirkliche Werkstatt/Garage zur Verfügung steht und mir zum Teil auch Werkzeug fehlt, habe ich mir bei vano-tech.de einfach eine komplett revidierte Einheit bestellt. Ist zwar deutlich teurer als nur die Dichtungen, aber es wird mir sehr viel Frust und Zeit ersparen. Die KGE werde ich gleich mittauschen.
Alt 17.05.2014, 19:45   #20
presswurst
Soooo, 6 Stunden habe ich gebraucht, jetzt ist die KGE und die neue Vanos-Einheit drin. Das Laufverhalten hat sich deutlich verbessert. Beim Testen mit dem Laptop habe ich gleich mal die DISA-Einheit getestet, die lässt sich ja per Software direkt ansteuern. Dabei fiel mir folgendes Verhalten auf:
Per Software DISA ein -> Klappe schliesst
Per Software DISA aus -> Klappe öffnet
Per Software DISA ein -> Klappe bleibt in Ihrer Stellung, es klickt nur und dabei bleibt es.
Soll das so sein?
Getriebe: Hoch- runter bei Teillast dummbatz BMW 7er, Modell E38 12 01.11.2011 09:35
Motorraum: M30 stottert, keine Leistung, nimmt Gas nicht an M5-Freak BMW 7er, Modell E32 41 18.08.2011 21:25
Motorraum: M60 Ruckeln bei Teillast Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 0 12.09.2010 10:41
Elektrik: ruckt bei Teillast und unruder lauf bei Leerlauf bmw730gas BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 21:40
Motorruckeln bei Teillast Heiko BMW 7er, Modell E32 4 30.04.2006 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
