Alt 04.05.2014, 00:02   #1
Bmw1
Fahrzeug: E65-750i
Standard Ruhestrom 750 Facelift.
Hallo Forum Gemeinde,
Ich habe seit ein paar Wochen Ruhestrom Promlem.
Ich habe mit Meßzange 0,5 Amper Ruhestrom gemessen.
Allerdings werden Steuergeräte immer wieder aufgewacht, bis der Powercut vom Powermodul kommt.
Ich habe meine Dicken zum Ruhestrom messen zum freundlichen gebracht. Die haben als Übeltäter den Powermodul ausgetauscht. War aber nicht Lösung des Problems. Ich habe die Rechnung offen gelassen, weil ich das befürchtet habe.
Ich habe mit Inpa und BMWhat Fehlerspeicher ausgelesen.
Diese Fehler sind im Speicher:
Power Module:
- Fehler: Battery Fehlerisolierung Ruhestrom INPA: ca 8Amper
- Code: BMW A158
- Fehler: sorry, unknown DTC fault
- Code: BMW A163
Navigation: INPA: 3X geweckt
- Fehler: Navi war weg vom Stress
- Code: BMW D7E4
Door / Tuer: INPA: Fahrertür
- Fehler: Elektrisch oeffnen Sensor defekt
- Code: BMW 9B58
MOST / CAN: INPA; Weckvorgänge
- Fehler: Fehler unbekannt / Nachricht Fehler
- Code: BMW E18D
Security / Sicherheitsmodul:
- Fehler: + Leitung
- Code: BMW 93FC
Welche von diesen Fehlerspeichereinträgen verursacht Ruhestrom. (laut Powermodul ca. 8 Amper). Wie kann ich überprüfen ZB. wenn Türgriff defekt. die Ursache des Ruhestroms ist.
Bmw1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2014, 01:03   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
entweder griff abklemmen oder sicherung vom comforzugang ziehen
Alt 04.05.2014, 08:23   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Der Griff ist auf jeden Fall defekt und wird damit auch Ruhestromprobleme auslösen
Alt 04.05.2014, 12:35   #4
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Krieg' den Griff in den Griff und alles wird gut. Ich weiß, wovon ich schreibe ...
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2014, 20:04   #5
Bmw1
Fahrzeug: E65-750i
Danke euch allen.
Ich werde wieder den Dicken zum bringen. Ich melde mich wieder.
Was ist es für einFehler mit dem B+ Kabel, den ich Fehlerspeicher habe?
Ist es ein Folgefehler wegen Ruhestrom?
Alt 06.05.2014, 13:04   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Beim Sicherheit smodul ist die+ Versorgung oder die Sicherung kaputt
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2014, 16:36   #7
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Hallo habe auch Bmwhat und die Folgenden Fehler treten immer auf.
Battery Fehlerisolierung Ruhestrom.
Navi war weg vom Stress.
Kann bei mir etwas mit dem Navi nicht Stimmen?
Geändert von zivkovic1212 (05.07.2014 um 16:40 Uhr). Grund: text
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2014, 23:13   #8
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Musst Du testen:
Ruhestrom messen und dann Sicherung vom Navi ziehen.
Alt 05.07.2014, 23:22   #9
zivkovic1212
Keine Ahnung wie man das macht muss mich da schlau machen.
Alt 06.07.2014, 09:50   #10
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ruhestrom messen kannst Du mit einem Amperemeter.
Gibt´s im Baumarkt für 10€.
E38-Auto: Suche gepflegten 740 /750, Facelift Hans-Dieter Suche... 0 22.02.2014 12:58
E38-Teile: Kat für 750 Facelift mike750 Suche... 0 02.08.2010 15:50
Night Vision Cam am E66 750 Facelift atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 15 24.07.2010 16:10
E32-Teile: Frontstoßstange E32 750 Facelift Jannico Suche... 0 06.05.2010 22:33
E38-Auto: Suche e38 750 / 740 Facelift E38 Tobias Suche... 1 16.08.2007 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
