Alt 10.08.2014, 22:33   #1
snaipukr
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
ATE sind gut, fährt meine Frau auf ihrem E46.
Das einzige was sich noch auf ihren Felgen ablagert ist Strassendreck.
Ich glaube ATE Keramic gibts für den 750 nicht . werde morgen beim anrufen und nachfragen .
Alt 10.08.2014, 22:42   #2
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Bitte Ergebnis posten, interessiert mich auch
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2014, 22:42   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ach bestimmt das selbe Problem wie bei meinem, da gibt es die nur für hinten
PS: Brauchst gar nicht anrufen, hab im Web-Katalog nachgeschaut. Die gibt es für Deinen auch nur hinten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ate.de/www/ate_de_de/them...atalog_de.html
Geändert von Olitschka (10.08.2014 um 22:48 Uhr).
Alt 11.08.2014, 01:24   #4
17er Schlüssel
Es gibt schon welche für vorne,nur sind diese nicht für den 745i/750i/760i zugelassen.
Der ATE Ceramicbelag des 730d/730i/735i ist von den Abmaßen der gleiche,ist nur nicht bei den großen zugelassen,und daher auch nicht für diese im Katalog gelistet.
Der SDS745 hat das auch so seid dem letzten Bremsentausch so verbaut.
P.S: Der org. Bremsbelagsatz vorne von BMW ist auch für alle Motorisierungen gelistet.
Von 730i-760i incl. Diesel.
Ich denke ATE hat einfach nur keine Zulassung für die großen Modelle beantragt.
Aber Vorsicht ...ist in den großen Modellen nicht zugelassen!
Alternativ gäbe es vielleicht einen Ceramic-Belag von EBC.
Dieser nennt sich Redstuff.
Ist für fast alle Fahrzeuge mit Zulassung erhältlich.
Geändert von 17er Schlüssel (11.08.2014 um 01:29 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 01:40   #5
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Bei den EBC-Belägen musst du aufpassen. Die haben nen sehr hohen Reibwert. Die Bremsleistung ist super aber die originalen Scheiben werden sehr heiß und verziehen sich sehr schnell. Hatte die Red-Stuff bei mir aufm S6 drauf aber mit den gelochten und geschlitzten Scheiben von EBC. Die Kombi war super.
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 01:43   #6
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Textar hat für E65 750i Vorderachse die keramischen epad 2379181 gelistet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) brakebook.com - Textar
die sind aber zurzeit nicht lieferbar.
Ate
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ATE Webcatalog
listet beim E65 750i keine ceramic-Beläge für die Vorderachse, hat aber die genau passenden unter der Artikelnummer 13.0470-7210.2 - mit 20,8 mm Dicke. Die sind eigentlich für 535D und 635D (die normalen haben statt der 0470 die 0460 in der Nummer).
Unter OE-Info nennt Ate bei den ceramic 13.0470-7210.2 allerdings die Original-BMW-Vergleichsnummer 34116770575, die der 750i braucht.
Unklar ist, warum die ceramic dann bei Ate nicht in der Liste für den 750i erscheinen. Immerhin haben sie ja ein E1 90R Prüfzeichen.
Rückfrage bei Ate wäre zu empfehlen.
Ich denke aber, dass die sich am Telefon damit begnügen, einfach nur in ihre Liste zu schauen, und nicht näher erklären können/wollen, warum beim 750i an der Vorderachse die eigentlich passenden ceramic-Beläge nicht mit aufgeführt sind.
Ich habe die Ate-ceramic an der Hinterachse und bin sehr zufrieden damit.
Geändert von montanus (11.08.2014 um 02:04 Uhr).
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 09:37   #7
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Ich kann die Textar ePads auch empfehlen
Habe vorne ATE Keramik und hinten Textar ePad verbaut.
Ich möchte jetzt nichts falsches sagen, da der Vergleich wegen der unterschiedlichen Bremsleistung nicht getroffen werden kann.
Habe aber das Gefühl, dass die Textar ePads noch weniger und helleren
Bremsstaub verursachen.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 10:35   #8
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Das ist interessant. Bei mir ist es genau anderes herum, Ate staubt hinten weniger und heller als textar vorne (mehr und dunkler). Dann liegt es wohl doch an der Achse, bzw. der anderen Bremskraftverteilung.
Ich habe nämlich die selbe Kombi ATE/textar, allerdings vone textar epad und hinten Ate ceramic.
TheBrain
Geändert von TheBrain (11.08.2014 um 14:35 Uhr).
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 14:39   #9
TheBrain
Danke für den Hinweis snaipukr.
Habe mich weiter oben verschrieben und den Fehler korrigiert.
Bei mir ist es genau anders herum als bei Pureman.
Meine Textars vorne stauben deutlich mehr als die Ate hinten.
Vorne staubt ja normal immer mehr. Aber die Farbe des Staubs ist denke ich bei Ate besser gewählt, weil weniger gut sichtbar.
Alt 11.08.2014, 15:33   #10
snaipukr
Achso...
Hab beim angerufen 160€ standart beläge. 23€ fühler. 63€ arbeit...
Fahre heute noch zur wekrstatt meines vertrauens und frage die jungs dort was sie davon halten. Nur kann ich net lange überlegen in 600km muss gewechselt werden lt. iDrive.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
