Alt 17.08.2014, 11:07   #1
niebede
Benutzerbild von niebede
Fahrzeug: E65 730d VFL
Standard Ölgeruch oder ähnliches
hallo
ich habe seit ich den wagen habe immer mal wieder einen ölgeruch im innenraum. kann diesen geruch nun nicht wirklich beschreiben. ölverlust hat der wagen aber nicht. kann es auch von der heckklappe kommen? diese öffnet zwar noch, dennoch muss ich ab und an die letzten cm mithelfen, weil sie es sonnst nicht schafft bis ganz nach oben.
niebede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 12:05   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
eventuell Abgase?
Der 30d hat ofters defekte am Abgaskrümmer.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 12:23   #3
niebede
also abgase vom diesel finde ich, riechen anders.
Alt 17.08.2014, 13:08   #4
Pureman
War nur eine Möglichkeit
Das Hydraulik Öl aus dem Kofferraum, hat auch nicht den selben Geruch wie Motoröl. Hast du sonst irgendwelche Anzeichen für Ölverlust?
Einen wirklich wahrnehmbaren Ölgeruch hat mein eigentlich nur
wenn Öl verbrennt.
z.B. undichter Kopf oder Ventildeckel und die Brühe kommt auf den Krümmer
Alt 17.08.2014, 21:35   #5
niebede
also ich finde motoröl riecht anders. der motor ist komplett trocken und nimmt so gut wie kein öl. vielleicht sollre ich mal das hydrauliköl riechen, um einiges auszuschließen.
Alt 17.08.2014, 22:58   #6
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich kenne mich mit dem Dieselmotor zwar jetzt gar nicht aus, aber bei mir war es die Vakuumpumpe, wo es Öl raus drückte, auf den Kat tropfte und verbrannte.
Die Dämpfe zogen dann durch die Lüftung in den Innenraum.
Ölverlust hat ich auch keinen merkbaren.
Ich denke daher, das bei Dir auch irgenwo Öl raus läuft und auf die Auspuffanlage tropft.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 00:46   #7
MuFFe
Erstmal den Fehler eingrenzen wenn man die unterschiedlichen Öle mit der Nase nicht unterscheiden kann. (Ja das kann man, muss man aber nicht)
Du schreibst manchmal, und ist es verbranntes öl oder frisches? (Hydraulik/Servoöl ist etwas schärfer in der Nase, Motoröl fast neutral, eher süsslich), Jetzt dürfen alle eine runde Lachen, danke
WANN kommt der Geruch? Vorzugsweise an/kurz nach einem Ampelstop? Dann wird es nicht die Heckhydraulik sein, den Geruch wirste eher beim Einsteigen wahrnehmen, später nicht mehr(Thema Innenraum), da sich die Nase an so einiges gewöhnt. Steht du aber, wird mangels Fahrtwind der Ölgeruch in den Innenraum gezogen (was ich jetzt mal vermute), was stark auf den Motorraum schliesen lässt.
Wie der Opa schon vermutete, es muss nicht unbedingt was zu sehen sein, weil es durch Hitze verdampft. Und ein Tropfen ist garnix was messbar ist (ja, am Messstab), aber enorm riechbar ist
Viel Spaß beim suchen
Adrian
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 18.08.2014, 08:28   #8
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Kofferraumhydraulik: vielleicht ist Öl am Hydraulikzylinder ausgetreten und befindet sich jetzt unten am Kofferaumboden. Bei manchen Ausführungen/Anordnungen wird der Zylinder beim Bewegen des Kofferraumdeckels auf eine Abdecklung gedrückt und langfristig am Anschluß undicht.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 09:49   #9
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Ich hatte, kurz bevor sich mein Getriebe verabschiedet hat, auch einen merkwürdigen Geruch im Fahrzeug.
Schon mal den Getriebeölstand checken lassen?
Beste Grüße, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 22:35   #10
niebede
nein das habe ich noch nicht geta. er schaltet aber vernünftig. ausser die ab und an auftretenden schaltstöße bei niedrigen geschwindigkeiten
Kawa VN oder ähnliches Djwebstar Suche... 0 25.07.2012 08:05
Räder/Reifen: Sternspeiche 95 oder ähnliches Kochmogli Suche... 0 11.06.2012 08:18
Suche Moped oder ähnliches Moppihund Suche... 5 07.04.2012 21:32
Innenraum: Ablaufschlauch oder ähnliches ??? rene-103 BMW 7er, Modell E32 3 19.05.2005 23:42
Alarmanlagen oder ähnliches MikeM BMW 7er, Modell E38 7 21.08.2002 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
