Alt 03.09.2014, 15:32   #1
Flagshipe65
Fahrzeug: E65-745i
Frage Hinterachse poltert
Hey Leute, bin letztens auf der Autobahn unterwegs gewesen,
bei ca. 200 Kmh aufeinmal ein lauter Knall und krachende Geräusche
bin sofort stehen geblieben.
Motor läuft rund, jedoch poltert jetzt die Hinterachse und schneller als 40 Kmh fahren ist nicht mehr möglich
Bei Starkem Bremsen kracht es hinten.
Habt Ihr Erfahrungen damit?
Könnte es evtl. die Kardanwelle, Hardyscheibe, Antriebsstrang...sein?
Danke schonmal.
Flagshipe65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2014, 15:36   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Muss man sich mal auf der Bühne anschauen
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2014, 15:53   #3
erweiter mal die Vermutung auf das Gleichlaufgelenk vor dem Differential.
Und die Gleichlaufgelenke der Abtriebswellen.
Durch einen Schaden dort drin ist eine Unwucht gegeben, die das Differential poltern läßt - auch dessen 3 Lager sollten dann ersetzt werden
Wieviel km hat dein Fahrzeug schon gelaufen?
Alt 03.09.2014, 16:32   #4
Flagshipe65
Fahrzeug: E65-745i
200.000 Km runter...
Alt 03.09.2014, 16:34   #5
Flagshipe65
Fahrzeug: E65-745i
Meinst du die Tonnenlager?
Alt 03.09.2014, 23:17   #6
Nein - die 3 Lager des Differentials - 1 großes und 2 kleine....
Alt 04.09.2014, 10:44   #7
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsträger | BMW 7' E65 745i N62 Europa
Müsste Nr.12 und Nr.15 sein
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2014, 13:22   #8
Genau!
Kosten nicht die Welt - wirken aber Wunder.
Nur der Wechsel ist nicht ganz einfach - müssen eingepresst werden - also mit Gewindestange und Scheiben arbeiten
Dabei gleichzeitig waagerecht ausgerichtet werden .....
Alt 04.09.2014, 13:38   #9
Flagshipe65
Fahrzeug: E65-745i
Okay Danke Jungs!
Ich werd mal versuchen die zu wechseln
Alt 04.09.2014, 13:40   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Guck erstmal danach - Du siehst sofort, ob die defekt sind.
Glaube auch nicht daran, dass die Lager defekt sind - die sind so unauffällig.
Stichworte
hinterachse, kardanwelle, knall, poltern
Fahrwerk: Hinterachse poltert. otto12341 BMW 7er, Modell E38 0 01.07.2013 19:19
VA poltert - Domlager fertig? oli44 BMW 7er, Modell E38 12 02.06.2013 23:44
Fahrwerk: Hinterachse poltert und quietscht. aerep BMW 7er, Modell E38 26 28.09.2010 10:00
Fahrwerk: Vorderachse poltert TJ BMW 7er, Modell E32 8 01.01.2005 13:37
Hinterachse poltert nicht mehr uwe38 BMW 7er, Modell E38 3 24.07.2002 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
