Alt 18.10.2014, 20:55   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard Plötzlicher Massiver Ölverlust Lenkung
habe folgendes Problem, der Servoölbehälter ist nur noch zu ca. 1/3 gefüllt.
Problem ist das anscheinend so gut wie alles auf einmal raus ist, vorher war der Behälter voll.
Kurzer Hergang dazu:
Ich habe eine Gasanlage verbaut, wenn man zu stark beschleunigt und die Gasanlage nicht mehr genug befüllt ist "springt" der Gasbetrieb raus.
Habe gestern Das Gaspedal komplett durchgetreten, Motor hat also hochgedreht will nach Vorne, Gasanlage springt raus, Motor bekommt keinen Sprit, bis der Benzinbetrieb eintritt. Dann ist er so extrem nach vorne geprischt, selten so in den Sitz gedrückt worden. Kurz darauf kam die Anzeige "Ölverlust Lenkung/Fahrwerk. Habe mir dabei nichts gedacht und bin einfach weiter gefahren. Heute morgen habe ich nochmal nach dem Ölstand geschaut, nur zu 1/3 gefüllt. Öl nachgeschüttet, soweit so gut, nach ca. 5Km auf der Autobahnauffahrt normal beschleunigt(Kein rausspringen der Gasanlage), wieder der gleiche Fehler: "Ölverlust Lenkung"
Bin dann 500Km Autobahn gefahren, danach war der Ölstand immer noch bei 1/3. Auch gut beschleunigt zwischendurch.
Nun wollte ich mal Fragen ob das Jemanden schonmal passiert ist, das beim beschleunigen der Servoölbehälter fast leer läuft?
Wo könnte das Öl raus sein, habe leider nicht sonderlich viel Ahnung vom Servosystem und Ihr könnt mir bestimmt sagen wo ich anfangen soll zu suchen ?
Kurz noch zum Auto E65 Bj 2001 mit Dynamic Drive.
Bin über JEDE Hilfe dankbar! Liebe Grüße
Geändert von E65-Enthusiast (18.10.2014 um 21:07 Uhr).
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2014, 00:05   #2
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Hier wird wohl die Glaskugel-Taktik nicht funktionieren
Am besten Auto auf die Hebebühne, den Unterfahrschutz demontieren und reinleuchten ob eine Ölleckage sichtbar ist.
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2014, 01:13   #3
Janus
Fahrzeug: E65-745i (9/02)
Du bist doch auch schon länger im Forum. Warum setzt du dich erst vor den Compi und tippst dir wunde Finger anstatt zu tun was der gesunde Menschenverstand dir sagen müsste.
Mal machen, was dir @East-730i empfohlen hat und zusätzlich mal machen, was man immer machen sollte, den Fehlerspeicher auslesen!
Und wenn du das getan hast und du kennst dich immer noch nicht aus, DANN erst haust du in die Tasten. Menno.....
Janus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2014, 19:02   #4
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Nachschauen wo es tropft, dass heißt Auto aufbocken Verkleidung ab und gucken.
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2014, 19:26   #5
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
ist mir schon klar, da ich noch unterwegs war wollte ich schonmal nachfragen ob es bekannte Probleme gibt.
Da ich mich dennoch nicht sonderlich gut auskenne mit dem Servosystem habe ich mal einige Bilder und ein Video gemacht.
Habe nochmal Öl nachgeschüttet, sobald ich eingelenkt stark Gas gebe spritzt er es unten raus: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...eca77e804b8cd4
Hier nochmal ein Video nach der Aktion
Könnt ihr mir genaueres sagen?
Noch eine Frage, wie wechselt man das Servoöl? Hatte zwischendurch, da ich nichts anderes da hatte ATF D2 reingeschüttet.
Alt 20.10.2014, 20:36   #6
East-730i
Ist ja ne schöne Ölsardine
Nein Spaß bei Seite. Bei dem massiven Ölverlust würde ich folgendermaßen heran gehen.
Kompletten Motorraum von Öl befreien (z.b. Bremsenreiniger). Danach sollte sich eine 2te Person ins Auto setzen, Motor starten und einlenken. Am besten die ganze Aktion auf ner Hebebühne.
Bei der Menge an Ölverlust, sollte eindeutig das Leck zu lokalisieren sein.
Mfg Christoph
Alt 20.10.2014, 20:38   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
könnte doch auch vom dd kommen oder?
da es überwiegend in kurven passiert, da wo das dd entgegenwirkt
auf dem video schauet es so aus, als hätte er dd verbaut!
Alt 22.10.2014, 20:14   #8
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Wie bekomme ich das alte falsche Öl raus um es gegen das neue zu tauschen? Man soll die Öle ja grundlegend nicht mischen.
Das Auto hat wie gesagt Dynamic Drive.
Alt 23.10.2014, 11:47   #9
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
da ich bei meinem letztens eine Hydraulikleitung wechseln musste,
hatte ich den Kram schon selber auseinander.
Ich würde den Unterfahrschutz vorne abbauen, dann schaut man auf der
Beifahrerseite schon auf den Hydraulikschlauch, dieser ist nur mit einem
Bajonettverschluss mit dem Hydraulikkühler verbunden. Einfach trennen
und die Flüssigkeit ablaufen lassen.
Da aber mit Sicherheit nicht alles Abläuft, würde ich 2-3 mal spülen.
Pass auf das du die O - Ringe nicht killst.
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2014, 17:55   #10
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Gruß Dirk
DANKE SCHÖN!
Meinst du den schwarzen Schlauch im Bild?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 10728584_603541886440901_5084352_n.jpg - directupload.net
Massiver Ölverlust trotz Wechsel diverser Dichtungen! jayjay28 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2010 13:17
Elektrikprobleme und Ölverlust in der Lenkung. Fie BMW 7er, Modell E38 13 17.04.2010 11:01
Anzeige Ölverlust Lenkung und Fahrwerk KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.01.2010 22:50
Hilfe, massiver Ölverlust! Dringend! Ice-T BMW 7er, Modell E38 19 25.06.2007 22:55
Fahrwerk: Ölverlust bei Lenkung und Fahrwerk soundlight BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.06.2006 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
