Alt 18.01.2015, 15:32   #1
Bmw65
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Standard 745i. Keine Leistung. Motor ruckelt.
Ich habe folgendes Problem mein 745i Ende 2001 hat keine Leistung beim Beschleunigen ruckelt das Auto sehr und dann kommt die Kontrollleuchte jedesmal. Beim Fehler lesen kommen immer folgende Sachen: 2742 fehlzündung Zylinder 1 diskontinuierlich und 2749 Zylinder 2 diskontinuierlich es kamen auch mal mehrere Zylinder jetzt gestern kam dazu neu: 272D Additive gemischregelung Gruppe 2; regelwert erreicht kontinuierlich, 272C für Gruppe 1 das selbe wieder,274E fehlzundungserkennung summenfehler kontinuierlich
Nachdem ich die Fehler gelöscht habe und kurz eine Probefahrt mache läuft das Auto kurz gut und dann geht wieder die Lampe an bei Belastung wieder Fehler ausgelesen es blieb jedesmal Zylinder 1 fehlzündung und fehlzündungserkennjng gestern das erste Mal kam Zylinder 2 auch dazu.. :( die sek. Pumpe ist heile ich hab den Test mit dem Tuch durchgeführt ich hoffe auf eine Antwort. Ich habe auch einen sportauspuff drunter man hört schon vom Sound das der Motor ruckelt bzw. keine Leistung hat da der Sound auch so ruckelig rauskommt. Es macht kein Spaß mehr damit zufahren.
Ps: manchmal nach einem fehlerauslesen läuft das Auto sehr gut bin 70km vor 2 Wochen ohne Probleme gefahren und auf dem Rückweg ging nichts mehr beim stehen bleiben soger ausgegangen hat sich so angefühlt als ob jemand das Auto von hinten anhebt und wieder loslässt
Ich bedanke mich im Vorau
Geändert von Bmw65 (18.01.2015 um 16:13 Uhr).
Bmw65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
keine leistung, motor ruckelt, zylinder
Keine Leistung, Motor laut Okey BMW 7er, Modell E38 0 10.07.2012 00:25
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
Motorraum: Motor Hat Keine Leistung braser BMW 7er, Modell E38 1 27.07.2009 16:12
Motor Ruckelt/leistung Fehlt my750i BMW 7er, Modell E32 2 11.03.2009 07:45
Motorraum: Motor geht aus. Keine Leistung Johannes35 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2009 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
