In den ersten Minuten nach dem Kaltstart läuft die AbgasSchadstoffReduzierungsLUFTPUMPE rechts vorne im Kotflügel.
Die pustet über 2 Ventile gefilterte Frischluft in den Abgasstrom, um die Katalysatoren eher auf Betriebstemperatur zu bringen.
Ihre Funktion wird über die Lambdasonden ermittelt: in diesen ersten Minuten muss das Abgas einen deutlich überhöhten Sauerstoffgehalt aufweisen ...
Die Ventile gehen schon mal kaputt = schließen nicht mehr richtig - dann wird Abgas auch rückwärts durch die Leitungen in Richtung Luftpumpe gedrückt - das hält die Pumpe nicht lange aus .....
