Alt 07.02.2015, 21:28   #11
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Schönen Abend!
Hab heute das Thermostat getauscht, keine Besserung.
Was mir beim basteln aufgefallen ist, dass die Visco-Kupplung immer angezogen ist, auch wenn der Motor komplett kalt ist.
Also nächste Woche neue Visco-Kupplung und AGR Thermostat auch gleich mittauschen. Kannte bis jetzt kein Auto das zwei Thermostate verbaut hat. Man lernt nie aus.
Ich werde berichten...
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2015, 22:29   #12
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Wenn der AGR Thermostat defekt ist, wird der Motor nicht richtig warm. Ich dachte den hättest schon gewechselt. Und nen Wagen mit AbgasRückführung brauch natürlich für diese einem extra Thermostaten.
Bist sicher, dass die ViscoKupplung geschlossen ist? Mitdrehen tut meine auch nach dem Anwerfen.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 06:55   #13
Lapachon
BMW Power
Nein ich wusste ja nicht einmal das der auch ein AGR Thermostat auch verbaut hat.
Jetzt wechsel ich es gleich mit aus.
Die ist definitiv angezogen ja. Der Dicke hört sich im stand wie ein Lastwagen an.
Werde einfach beides tauschen, kostet nicht die Welt und ist relativ einfach zu tauschen. Man kommt ja gut dazu.
Bin gespannt ob dann ruhe ist.
Walter
730d Thermostat prüfen... aber wie richtig? heinz_master BMW 7er, Modell E65/E66 3 19.03.2010 23:42
Motorraum: Kraftstoffverbrauch AlexH BMW 7er, Modell E32 6 09.10.2007 15:08
Suche für 730d, Bj. 02/99: Generator, Batterie 110Ah, Thermostat, beide Spiegelgläser peterle Suche... 4 06.01.2006 11:02
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
