Alt 12.04.2015, 22:33   #1
E38alfonso
Benutzerbild von E38alfonso
Fahrzeug: E65-745i (01.2002)
Standard Triebwerk 745i
Hat jemand ne Ahnung ob der motor vom 745i
Zum motor vom alpina b7 abgesehen vom radial verdichter
Es noch andere unterschide hat weil hubraum und bohrung x hub sind gleich
Sind verstärkte kolben eingebaut oder pleul
Würde mich mahl interesseieren!!
E38alfonso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2015, 09:02   #2
b7_do
Benutzerbild von b7_do
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
Die Verdichtung ist geringer, andere Kolben und Peuel sind verbaut. Die Kurbelwelle ist ebenfalls eine andere. Die genauen Änderungen kannst Du im Teilekatalog von Alpina für den E65 einsehen / erfragen....
b7_do ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2015, 13:22   #3
b7_do
Hier nun jetzt ganz genau, folgende Teile sind von Alpina verändert:
Kurbelgehäuse
Kurbelwelle
Pleuel
Pleuellagerschalen
Kolben
Zylinderköpfe
Kettenkastendeckel
Riemenscheiben
Umlenkrollen
Riemenspanner
KGH Entlüftung
Radialverdichter
Ladeluftkühler
Sekundärluftpumpe
Ölkühler
diverse Sensoren
Steuergerät
Luftfilter + Kasten
Kraftstoffpumpe
Abgaskrümmer
Kats
ZF Automatikgetriebe
Hinterachsdifferential + Kühler
Kardanwelle
Ist also doch eine ganze Menge.....
Alt 13.04.2015, 14:18   #4
E38alfonso
Danke für die ausführliche antwort👍
Ist ne Menge!!!!
Alt 13.04.2015, 19:08   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Der Gag ist - die Dinger sind damals ganz normal in DGF vom Band gelaufen. Der Sockel vom Verdichter war schon drin. Und dann sind die zu Alpina und die haben sie wieder auseinander gerissen
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2015, 19:25   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kurbelgehäuse auch?
Und DGF baut doch keine Motoren. Werden die nicht schon "umgebaut" angeliefert?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.04.2015, 00:39   #7
Chevyman
Mit links Bremser
In wie weit die schon modifiziert waren.....
Die Dinger liefen ganz normal, wie jeder e65, war nur noch kein Kompressor drin.
Am Motorband wurde der Verdichtersockel vormontiert, ob der Motor ansich da schon speziell für Alpina vorbereitet war - ich glaub eher nicht. Es steht da zwar schon lange fest welcher Motor in welches Auto kommt -gibt der Auftrag wahrscheinlich schon in Steyr vor, wenn die Maschine gebaut wird - aber nach der Montage liefen die ganz normal durch die Prüfstände.
Schätze Alpina bekommt von BMW ein (fast) normales Auto zum umbauen - bekam, heute nicht mehr.
Alt 14.04.2015, 00:43   #8
und wie ist es heute?
Alt 14.04.2015, 00:56   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Heut hat Alpina weniger zu tun
E38-Teile: M52B28 Triebwerk - 163.819km Baschti Biete... 4 19.05.2015 19:06
BMW 8er: E31 mit //M-Triebwerk ChevChelios Autos allgemein 11 02.07.2011 19:24
E32-Teile: M60B30 AT- Triebwerk mit 36 tkm Coyote Biete... 2 22.04.2009 20:29
Motorraum: Triebwerk Wartung 735i der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 1 26.11.2004 03:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
