Alt 08.06.2015, 16:30   #1
Asmir745i
Fahrzeug: E65-745i LPG Bj 09/2004, DM64450
Standard Das Heck bricht aus!
Hallo liebe Communityfreunde,
habe vor 2 Monate an meinem Wagen an der Vorderachse beide Querlenker , sowie hinten Querstrebe gewechselt weil Sie ausgeschlagen waren.Dabei kamen noch Sommerreifen mit Runflat 245er Reifen drauf.
Seit dem bricht mein Heck immer wieder aus.Auf der AB sind dumpfe Vibrationen zu spüren auch amm Lenkrad
Habe anschließend Spur einstellen lassen, jetzt steht mein Lenkrad etwas schief und laut Meßprotokoll steht Sturz hinten aus der Toleranz, auf Nachfrage haben die hinten nichts eingestellt weil die große Mutter (exzentrierschraube) immer fest ist und die wollten nicht Gefahr gehen das die Schraube reisst.
Unverschämt für einen "Reifenfrizen" mit 3D Geräten und und.
Jetzt nutzen sich Reifen hinten Außen stark ab.
Hab eben meine alte Winterräder zur Probe hinten drauf.
Das Heck ist etwas ruhiger aber bei höheren Geschwindigkeiten wummert es und der Wagen schwimmt halt liegt nicht auf der Strasse wie es sein soll.
Was meinen Sie. Könnten auch die Tonnenlager oder Buchsen schon am Ende sein?
Bin um jede Antwort dankbar.
LG
Geändert von Asmir745i (08.06.2015 um 22:03 Uhr).
Asmir745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 10:26   #2
Matze2411
Fahrzeug: E65-745i
Es ist nur eine Frage aber ist der Wagen evtl ein Unfallwagen der viel verzogen ist total? Weil das ja bald so klingt als würde der ja 4 spurig fahren. Man muss ja an alles denken..
Matze2411 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 12:29   #3
Asmir745i
LG
Es war nach dem Kauf und vor der Reparatur nicht der Fall.
Alt 09.06.2015, 13:02   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Welche neuen Teile wurden genau verbaut? Wie wurden sie verbaut bzw. fest gezogen? Welche Anzugsmomente?
Alt 09.06.2015, 13:10   #5
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Also die Vermessung war nicht gut und du fährst so weiter?
Lass doch noch mal bei BMW vermessen und das Fahrwerk checken.
Waren die Sommerreifen neu?
Wieviel KM gelaufen?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2015, 19:47   #6
Asmir745i
Also,
Erster Check hat ergeben das Geometrie hinten nicht i.O. ist das heiss auch das HA vermutlich ca 5mm schräg steht, wie kommt das denn???.Spur und Sturz stimmen auch nicht und mindestens eine von 4 Gummibuchsen ist voll ausgeschlagen. Augenkontrolle alles. Morgen habe ich Termin zum Auto vermessen und dann schauen wir weiter .
Gib dann hier Bescheid
Alt 10.06.2015, 20:12   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Asmir, ich habe dich gewarnt, der E65 ist eine ewige Baustelle
Alt 10.06.2015, 20:13   #8
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Mir wurde auch gesgagt das diese Schraube fest ist, bei der achsvermessung ( nicht BMW). Jedoch ist es noch in einem normalen Bereich und die Reifen fahren sich nicht ungleichmäßig ab.
Bei BMW würde mir auch gesagt, das sie das probieren könnten.
Berichte auf jeden fall bitte weiter.
Würde gern noch hinten den Wagen um 20mm tieferlegen. Aber der Sturz macht mir sorgen, da er danach evtl. aus dem Toleranzbereich fallen könnte. Oder nicht? Kenn mich damit garnicht aus.
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2015, 20:21   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mir soll mal einer zeigen wie er die große Excenterschraube abreisst
Diese "Ausrede" haben mir schon ein paar Leute erzählt die beim Spureinstellen waren
Blöd ist nur wenn das Alurohr vom Integrallenker auf der Schraube festgegammelt ist, dann ist nix mehr mit einstellen.
Alt 13.06.2015, 12:42   #10
Asmir745i
Also,
wieder Neuigkeiten. Neu eingebaute Zugstreben/Querlenker vorne ist beidseitig voll ausgeschlagen.Laut Meister der Wagen vermessen wollte wurden die Streben falsch eingebaut. Auf der Bühne fest angezogen somit hat sich unter Belastung das H-lager quasi "verdreht" und dann darf ich nochmal tauschen.
Super !!! Wenn sich jeder "Meister" nennen möchte. Schlimm...
Frage ist kann man die Lager auspressen und austauschen oder komplette Strebe neu kaufen.
Langsam hab ich Sch...ze voll von den sgn. Meister und den 7er auch.
Der 5er E39 540i war um einiges unproblematischer
Heck aus Stahl und nicht aus Alu esau BMW 7er, Modell F01/F02 4 03.09.2013 09:57
Lenkung: Lenkung bricht leicht nach rechts aus highraker BMW 7er, Modell E38 14 28.12.2010 17:34
Das Heck hängt etwas... SebKersten BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2010 17:11
Motorraum: >Halter vom Ausgleichbehälter bricht>der fliegt lose rum>Schlauchhalterung bricht sexus BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2009 15:49
Elektrik: Heck bricht aus - Verhalten mit DSC Andy740d BMW 7er, Modell E38 27 31.05.2006 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
