Alt 12.07.2015, 16:04   #1
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
Standard Motor wird heiss
Hallo Leute
Kann mir bitte jemand sagen, ob der "Ventilator" beim Kühler eigentlich ständig laufen muss, oder schaltet er sich nach Bedarf ein und aus? Bei meinem Kleinen ist nämlich leider Vor ein paar Tagen der Ausgleichsbehälter "geplatzt". Den habe ich natürlich wechseln lassen, nur hatte ich gestern (ca. 30 Grad Aussentemp.) nach sehr kurzer Fahrt eine Warnung im Display, dass die Motortemparatur erhöht sein, und ich bei Wiederholung zum solle. Kühlwasser ist ausreichend, nur habe ich halt bemerkt das der "Ventilator" sich nicht bewegt. Hab es heute zwischdendurch öfter getestet. Es geht dabei um einen 750, Bj. 2006.
Elvir
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2015, 16:35   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Bei 30+ dreht meiner fast permanent!!!
Alt 12.07.2015, 16:39   #3
elvir
Dann scheint bei meinem ja etwas nich in Ordnung zu sein!?
Alt 12.07.2015, 18:25   #4
elvir
Bin jetzt nochmal 5-6 km in der Stadt gefahren und hab wieder die gleiche Meldung bekommen! Das aber erst nachdem ich die Klimaanlage auf volle Leistung gedreht habe. Als ich dann auf volle Heizkraft gedreht habe, war es wieder "gut". Jemand eine Idee was die Ursache(n) sein könnte(n)?
Alt 12.07.2015, 18:37   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Lüfter oder Thermostat, der Motor wird denke ich wirklich zu heiß!!!
Alt 12.07.2015, 18:40   #6
elvir
Ich hoffe dann, das es beim Thermostat bleibt!
Alt 16.07.2015, 15:16   #7
elvir
BMW hat jetz getestet, gesucht und dennoch kein eindeutiges Ergebniss! Jetzt werden Lüfter und Thermostat "auf Verdacht" getauscht. Echt ärgerlich!!
Alt 16.07.2015, 16:04   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wie ist die Wassertemperatur wenn die Meldung kommt?
Ist die bei >110*C oder ist die bei 99*C?
Evtl. Ist nur dein ölsensor defekt!!!!
Gib mal paar Infos!!
Alt 16.07.2015, 17:52   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Na wenn sie bei den aktuellen Temperaturen kein Lüfter dreht, ist die Sache doch sonnenklar! Meiner dreht im Stand auch ständig und zwar Vollgas!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.07.2015, 17:57   #10
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
W...
Ölsensor?
Wieso denn DER ?
Meinst du den unten in der Ölwanne?
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor wird zu heiss. basar28 BMW 7er, Modell E38 17 17.07.2014 01:35
Motorraum: Motor wird schnell heiss Filyoslum67 BMW 7er, Modell E38 15 26.11.2012 19:11
Motorraum: 740 Motor wird heiss - Lüfter geht aber an 740bln BMW 7er, Modell E38 14 05.03.2011 21:48
M52 .hilfe, bin im gebirge und motor wird heiss pepa BMW 7er, Modell E38 16 10.08.2009 17:57
Motor wird immer wieder heiss!! Eichkatzl BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2008 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
