Alt 13.08.2015, 16:54   #31
Zitat von Speedy_1304 Beitrag anzeigen
Diese Aussage erhalte ich aufrecht. Es ist nur eine Hand voll, verglichen mit der Zahl der angebotenen Öle.
Und ob die in der Freigabeliste (habe sie in Peterpauls Link nicht gefunden?) enthaltenen Öle überhaupt noch alle produziert werden ...?
Klick meinen Link an - dann ist in dem Posting der link zu den beiden Listen.
Das ist die aktuelle Liste mit Stand vom Januar 2015!!!
Ich hab mal nachgezählt:
In der LL01-Liste sind immerhin (wenn ich mich nicht verzählt habe) über 220 (!!!) freigegebene Öl NAMENTLICH aufgeführt ...
Deine Bezeichnung, das sei nur eine "handvoll", passt da eher nicht - um es mal vorsichtig zu formulieren.
Gib mir deine Email - dann schick ich sie Dir per mail zu ....
Geändert von peterpaul (13.08.2015 um 17:01 Uhr).
Alt 13.08.2015, 16:58   #32
BMWSaar
Benutzerbild von BMWSaar
Fahrzeug: E65-745i (03.04) seit 01.2013
Grenzbereiche betrete ich übrigens grundsätzlich keine.
Kann man auch unabsichtlich in Grenzbereiche geraten? Achso nee, sorry!
peterpaul hat lediglich die falsche Seite verlinkt, hier auf Seite 24 Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/mal-o...119171-24.html
Ich wusste z.B. nicht dass die "real,- Handels GmbH" ein teures Eigen-Öl im Angebot hat. Also flieg doch bitte wenigstens mal über die Liste, da sind Hersteller dabei von denen weder du noch ich gehört haben...
Mal schauen wer jetzt hier das letzte Wort haben will...
BMWSaar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2015, 17:03   #33
Zitat von BMWSaar Beitrag anzeigen
Komisch dass ich ein 0W40 Öl fahre dass der Hersteller mit "SHC Synthese Technology™" tituliert, deiner Meinung nach also nicht vollsynthestisch ist.
Es ging eigentlich nur um die Tatsache das BMW mehr als nur eine Hand voll teurer Motoröle freigegeben hat, deine Aussage: war schlicht falsch!
@peterpaul: Danke!
Es gibt Gerichtsurteile, wonach die Ölhersteller ihre ehemals so genannten Öl eben nicht mehr "vollsynthetisch" nennen dürfen!
Da wurden ganz strenge Maßstäbe an das "VOLL" in dem Begriff angelegt - und die hatte kein Hersteller erfüllt.
Alt 13.08.2015, 17:04   #34
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Schau, Meister, Du weisst ja nicht mal, dass ein Thread je nach Einstellung des jeweiligen Mitglieds ganz verschiedene Seitenzahlen haben kann. Bei mir hat er beispielsweise nur sieben Seiten.
Dein Link geht genauso ins Leere wie der von Peterpaul (dieser aber aus anderem, mir unbekanntem Grund).
Richtig verlinken tut man über die Nummer des betreffenden Beitrags. Oben rechts über jedem Beitrag steht sie, dort rechtsklicken und auf "Link-Adresse kopieren".
Habe es immer noch nicht gefunden und suche auch nicht danach.
Aber ja, schaue ich mir gerne an, wenn es richtig verlinkt wird.
Schon mal auf die Idee gekommen, dass das Real-Öl mit dem eines namhaften Herstellers (der eben die Freigabe dafür bei BMW gemacht hat) identisch ist?
P.S.: Woher willst DU denn bitte wissen, von welchen Ölherstellern ICH bereits gehört habe???
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2015, 17:09   #35
Sorry - ich habe korrekt und exakt das betreffende Posting verlinkt!
Wenn das bei dir nicht funzt - dann liegt das nicht am link!
schau mal:
...orum.com/forum/3/mal-olthread-e65-bereich-119171-2.html#post2355420
ich hab das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.f weggelassen, damit du den Inhalt des links lesen kannst.
Hier noch einmal:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/mal-o...ml#post2355420
Oder mal anders:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/mal-o...-119171-2.html
und schau mal in das posting 231 - zumindest hat er bei mir diese laufende Nummer.
Alt 13.08.2015, 17:15   #36
Meinst Du dieses real-Öl?
real,- Quality GSR SAE 5W-30 real,- Handels GmbH
Das steht bei den namentlich freigegebenen in der LL01-Liste drin.
Alt 13.08.2015, 18:07   #37
Speedy_1304
Leider nicht ... anhand der Nummer habe ich es jetzt gefunden. Denn die ist bei jedem User gleich ... gehe mal in Deine Einstellung und ändere die Anzahl der Postings pro Seite, dann wirst Du sehen, dass Deine Links nicht funzen.
Interner Link) Korrekter Link auf den Beitrag
Ich schaue mir die Freigabeliste nachher mal an.
Alt 13.08.2015, 19:10   #38
Speedy_1304
Also, ich muss zugeben, ich bin positiv überrascht. Es gibt mittlerweile einige günstige Öle mit BMW-Freigabe auf der Liste.
Was aber mit Sicherheit daran liegt, dass sie identisch mit bereits freigegebenen Markenprodukten sind. Da dürfte die Freigabe dann erheblich günstiger zu haben sein ...
Wem es am Herzen liegt, der kann also auch günstige Öle mit BMW-Freigabe kaufen.
Alt 13.08.2015, 19:18   #39
Jule92
Mitglied ohne Glied :D
Fahrzeug: noch zu Fuß
Der Link von peterpaul ist von mir auf meinem Rechner sehr wohl aufrufbar!
Dann sind vlt. doch deine Einstellungen falsch
Jule92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2015, 19:22   #40
rechts oben bei jedem Posting ist der Eintrag: permalink.
Das ist der link zu exakt dem posting mit der einzigartigen Nummer des postings auf dem Server.
Was ich ja auch dokumentiert habe.
Und die Nummer der postings auf dem Server hat doch sicher nichts mit meiner Einstellung zur Darstellung der Anzahl pro Seite zu tun?
Oder wo ist da der Zusammenhang?
poste DU doch mal interessehalber die posting-Nummer, wenn DU den permalink meines zitierten postings anklickst.
Das finde ich jetzt spannend.....
Welches Getriebeöl auf 5PH30? 740iabmw BMW 7er, Modell E38 2 21.09.2009 16:52
Welches Getriebeöl???? labi basel BMW 7er, Modell E38 21 07.09.2009 21:24
Welches Getriebeöl als Alternative zu dem von BMW? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2009 10:54
Motorraum: Welches Getriebeöl????? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 12 03.06.2006 19:29
Motorraum: welches Getriebeöl? Danielll BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2005 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
