Alt 08.11.2015, 12:47   #8
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Wenn nur die Pumpe ausgefallen ist es die Sicherung nicht da hängt mehr dran als nur die eine Pumpe. Der Stecker oder das Kabel könnte es natürlich auch sein aber das glaube ich nicht. Am Stecker der Pumpe kannst du ja messen ob Spannung anliegt wenn du den Schalter drückst. Radhausverkleidung runter ( nur vorne das reich, kannst weg biegen ) und die Spannung messen.
du brauchst keine Stunde dafür !
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischwasser tschabo BMW 7er, Modell E38 0 09.06.2010 21:09
Gas-Antrieb: Prins-Anlage macht mich verrückt gelli79 BMW 7er, Modell E38 43 07.11.2009 00:41
Gas-Antrieb: Prins-Anlage im 744, Probleme in der Warmlaufphase getcarter BMW 7er, Modell E38 9 29.05.2007 23:25
Motorraum: Probleme nach Einbau von GAT-Anlage? dkoch82 BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2006 11:06
Gas-Anlage macht die ersten Probleme... Schulle BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2005 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
