Alt 21.11.2015, 19:02   #1
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Bei mir ist ein Universal-Endschalldämpfer drin. Von aussen nicht zu sehen, Edelstahl, sehr gut verarbeitet, Hersteller aus Berlin (habe ich leider schon wieder vergessen). Sehr guter Klang, leider ohne TÜV ... :(
Ansonsten schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sportauspuff
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2015, 00:04   #2
ACS highliner
Hallo Alfonso.
Ich habe bei mir einen originalen Auspuff mit MSD u. ESD. Bilder kann ich dir schicken. Ich hatte da schon öfter die Überlegung den Topf wo die Klappe dran ist, modifizieren zu lassen. Schweißnaht oben und keiner sieht es. . Ist sicher günstiger als einen anfertigen zu lassen. Aber ich habe z.Z. andere Projekte.
Also bei Interesse kannst dich ja melden.
Gruß André
Alt 24.11.2015, 15:06   #3
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
also wenn du möglichst kostengünstig einen guten V8 Sound haben möchtest kann ich dir folgendes zeigen.
Hört sich dann ungefähr so an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://video-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hv...b8&oe=56548DED
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://video-fra3-1.xx.fbcdn.net/hv...b9&oe=56548EDD
Damit holst du den charakteristischen V8 Sound aus dem 7er heraus.
Vorteil ist einfach:
Du bekommst nichts günstigeres und soundtechnisch nichts besseres. Man sieht es nicht. Und du kannst es jederzeit leise machen.
Einziger Nachteil, wie aber bei jedem Sportauspuff. Du hast zwischen 2000 und 3000U/min ein dröhnen. Aber auf Knopfdruck geht es leise wenn es auf der Autobahn stört.
Am besten hört er sich an mit dem Original ESD, da dieser am meisten Druck aufbaut(da am meisten gedämmt).
Auf Höhe des Differentials einbauen. Ist aber nicht TÜV zulässig. Daher muss jeder selber sehen wie weit er es nutzt. Die Elektronik ist am sichersten im Sicherungskasten hinten einzubauen. Muss nicht eingeschweist werden (zu viel Arbeit) nur ordentlich mit Schellen einklemmen. Das herausgeschnittene Rohr würde ich für den TÜV aufbewahren.
Alles auf eigene Verantwortung.
Viel Spaß.
Geändert von E65-Enthusiast (24.11.2015 um 15:29 Uhr).
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 15:33   #4
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Coole sache!
Will nicht immer n dröhnen haben. Da ist das wohl optimal und günstig dazu
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 16:27   #5
Speedy_1304
Der Sound ist wirklich beeindruckend, meiner ist ähnlich, allerdings kein Dröhnen und auch nicht lästig auf der Autobahn. Glücklicherweise, ist ja nicht abschaltbar.
So ganz habe ich das aber nicht verstanden - wird durch den Bypass nun der komplette Endschalldämpfer umgangen, oder wie darf man sich das vorstellen?
Alt 24.11.2015, 16:39   #6
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Dadurch das die Klappe im Bypass sich öffnet wird der Großteil der Abgase dort hinausgeleitet, nur noch ein kleiner Teil durch den ESD. Ist Sie geschlossen geht alles wieder durch das normale Abgassystem.
Also ja, der ESD wird umgangen.
Beim E65 passt es am besten direkt neben das Differential vor dem ESD.
Der Sound ist nochmal etwas, wie soll ich sagen, rotziger und bulliger als im Video. Vor allem bei der Schubabschaltung blubbert er nochmal nach.
Was ich wirklich sehr positiv finde an der Geschichte ist einfach, ein 7er muss auch mal leise sein, ich mag den Sound genauso wie die Ruhe. Da ist das ideal.
Alt 27.11.2015, 00:04   #7
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Wegen großer Nachfrage hier nochmal ein Video.
Alt 27.11.2015, 00:47   #8
Speedy_1304
Mich würde eher ein Foto vom Umbau interessieren ...
e65 745i für 9000 Euro... Rob42 eBay, mobile und Co 7 30.05.2012 19:44
E65-Teile: Luftfilter für 745i E65 Nagelneu Sabre Biete... 0 02.01.2011 15:56
E65-Teile: Orginal Auspuff für 745i Wichai Biete... 0 27.04.2009 19:29
Kauftips für E65 745i Pindolek68 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.05.2007 22:25
RÜCKRUFAKTION FÜR 745i E65 os-hamster BMW 7er, Modell E65/E66 6 10.07.2003 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
