Habe ich auch gerade gemacht 2 x Nummer 23, kostet einen Hunni
Ich wusste gar nicht, das die Klappe alleine komplett aufschwingt
Alles was Du an Werkzeug brauchst ist
8mm Nuss
10mm Nuss
Kreuzschraubenzieher
kleinen flachen Schraubenzieher
Dann die beiden Seitenverkleidungen abbauen,
Dazu die Dübel lösen (drei unten, eine oben) sowie die Öse für die Verzurrung
Hinten die schwarze Verkleidung muss auch gelöst werden, sind 4 Dübel
auf der Fahrerseite wirst Du nicht um den Abbau des TCU Halters drum herum kommen
An der Klappe mit dem kleinen Schraubenzieher dann die Feder am Dämpfer aufhebeln.
Hinten kannst Du den Dämpfer am einfachsten lösen, wenn Du diesen nach innen drehst. Dann gibt hinten die Feder nach
Neuen Dämpfer einfach aufstecken
Nicht vergessen, die Klappe festhalten / arretieren, die fällt sofort runter sobald ein Dämpfer gelöst ist
Viel Spaß
Geändert von pilot188 (11.01.2016 um 08:15 Uhr).
Grund: Ergänzung
