Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 18.03.2012, 19:35
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Reparaturanleitung ASK und Logik7 vom E65!
Guten Tag,
wie ihr alle wisst, bin ich dabei einen defekten Logik7 zu reparieren.
Ich wollte mal meine Arbeit presentieren und wegen der vielen Anfragen zeigen, dass ich nocht nicht so weit bin
Komme zu selten in den Hobbykeller bei meinen Schwiegereltern runter.
Bild Nr.1: So sieht die Logik7 Platine aus, man sieht 4 Endstufen
1x Centerlautsprecher
1x beide hintere Türen
1x Bass links
1x Bass rechts
Bild Nr.2: Da habe ich die alten defekten Endstufen entfernt und die
Kontakte freigelegt.
Bild Nr.3: gleiche in Nahaufnahme
Bild Nr.4: diese beiden Endstufen sollen die alten ersetzen
Bild Nr.5: ich war heute etwas Sprittig ;-)) die Hände haben noch
gezittert,trotzdem wollte ich es euch nicht vorenthalten!
Ich habe die Endstufe auch schon Teilweise an die Platine gelötet (noch
kein Foto), für die Lautsprecher habe ich 0,5mm² dicke und 3cm lange Leitungen verwendet für
die Signale die dünne schwarze ? mm².
Werde euch hier mit diesem Fred auf dem Laufenden halten.
mfg odd....
Edit vom 19.03.2012: Wie ich gestern schon geschrieben habe, war ich etwas sprittig und so habe ich anstatt der erwähnten 0,5mm², 1,5mm² an den TDA gelötet ;-(( Jetzt weiss ich wieso es so schwer war*LOL*
werde dies natürlich berichtigen und neue Bilder einstellen!
Edit vom 20.03.2012:
zum löten habe ich 0,6mm² Telefleitung verwendet!
Anleitung siehe unten >Post 4.
Dateityp: jpg IMG_0123.jpg (104,4 KB, 1442x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0124.jpg (103,7 KB, 1073x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0126.jpg (100,8 KB, 1135x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0130.jpg (105,4 KB, 1104x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0131.jpg (101,9 KB, 1253x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (20.03.2012 um 21:59 Uhr). Grund: siehe Edit:
Alt 18.01.2016, 08:58   #31
kingk80
Fahrzeug: 735i E65 Bj.04
Ok, besorg ich mir.
Und dann kann ich die linke einfach so rausholen? Oder muss die untere auch raus oder die Rückbank?
Und eine Frage zum Logic7 Verstärker, wenn ich den reparieren lasss (bspw. kingreparatur) muss der danach neu codiert werden? Oder einfach wieder anstecken ans System??
Danke schön
kingk80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2016, 09:04   #32
unter den Zurrösen ist eine Plastikkappe, die muss man vorsichtig aushebeln - kleine Aussparung sichtbar - und dann die beiden Kreuzschlitzschrauben entfernen.
Alt 18.01.2016, 21:30   #33
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) Zafira B OPC, Astra G Cabrio, Opel Omega b 3.2 Schalter, Opel Vivaro B, BMW 850i e31
Zitat von kingk80 Beitrag anzeigen
Ok, besorg ich mir.
Danke schön
einfach wieder rein stecken und dann läuft das wieder
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2016, 07:24   #34
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
hallo,
hat einer mal ne anleitung (pinbelegung) für mich um tda`s vom ask zu wechseln. da findet man garnichts.
MfG
Chicko
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2016, 11:15   #35
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Von rechts nach links gegen Uhrzeigersinn also 1-13!
Alt 21.04.2016, 13:57   #36
mojagga
Fahrzeug: E65 535iA 02.2003 LPG Prins
Ich habe ein Altgerät geschenkt bekommen, nachdem ich rausgefunden habe, dass man mein System umkodiert hat und somit kein Logic7 gespielt wird sondern nur HIFI.
Jedoch sind zwei Chips entfernt worden. Das es sich hierbei um den linken und rechten Bass handelt, habe ich bereits rausgefunden. Doch welche Endstufen gehören eingelötet? Danke für die Antwort!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG-20160421-WA0001.jpg - directupload.net
Dateityp: jpg IMG-20160421-WA0001.jpg (80,2 KB, 155x aufgerufen)
mojagga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2016, 17:16   #37
Artur2779
Fahrzeug: BMW E65
Top! Belegungsplan von Lötkontakten bei TDA 1562
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem mit meinem ASK, und habe paar Fragen zu reparatur die ich selbst durchführen möchte:
• TDA 1562 die bei LOG 7 eingesetzt werden => passen die auch bei normale ASK-Ausführung ohne LOG 7?
• Wenn die TDA 1562 bei ASK-Ausführung ohne LOG 7 passen, wie ist dann Belegungsplan von den Lötkontakten. Oddysseus hat ein Foto geposten wo die Kontakte durchnummeriert sind, kann man es eins zu eins übernehmen?
Besten Dank im Voraus
Artur2779 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2016, 08:04   #38
BMWSaar
Benutzerbild von BMWSaar
Fahrzeug: E65-745i (03.04) seit 01.2013
@mojagga: ich kann mich ja irren, aber in deinem geschenkten Verstärker fehlen auf den ersten Blick nicht nur die Verstärker-IC's.
Wenn man deine Platine mit der von oddysseus vergleicht, dann fehlen "oberhalb" der Verstärker je 5 ELKO's, oder hab ich nen Knick in der Optik?
Sieht "ausgeschlachtet" aus
BMWSaar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2016, 08:42   #39
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Ja, da fehlen "ein paar" Elkos (10 an der Zahl) und die gesamten kleinen Käfer unten am Stecker...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2016, 21:40   #40
kross1234
Fahrzeug: E65-745i (08.2002) LPG
Zitat von Artur2779 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bnv-bamberg.de/home/ba184...20ersetzen.pdf
kross1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reparaturanleitung / Werkstatthandbuch für den E65? GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.04.2011 13:20
Räder/Reifen: Sternspeiche 95 9J und 10J 19" orig.BMW vom E65 Gaser Biete... 0 14.02.2011 12:14
Motorraum: Wasserpumpe und ZKD defekt. Benötige Reparaturanleitung. BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2009 17:11
Reparaturanleitung für 7er BMW E32 E38 E65 E66 gandalf eBay, mobile und Co 2 09.07.2004 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
