Modell E65/E66 |
			19.02.2016, 22:47
		Welche Zündkerzen hast du verwendet?
Empfehlenswert sind NUR die NGK BKR6EQUP - die halten wirklich 100.000 km.
Hast Du darauf geachtet, wie alt die Zündspulen sind? Die altern nämlich auch.
Bei den Bosch steht das Produktionsdatum im Klartext drauf.
Ich hatte auch 8 neue gekauft - bei BMW - davon waren 3 defekt - aufs Alter geschaut: knapp 2 Jahre schon alt.
Reklamiert: frische bekommen  - Problem gelöst.
Des weiteren ist schon oft hier berichtet worden, dass NUR die LMM von BMW selber bezogen gescheit funktionieren.
Die von woanders gekauften BOSCH-LMM haben zu oft Mist gemacht - auch wenn sie von BOSCH hergestellt sind.
Ansonsten solltest du mal zum Hamburg-Stammtisch fahren - die Jungs und Mädels können bestimmt genauso gut auslesen - und helfen mit Rat und Tat weiter.
			19.02.2016, 22:57
		Zündkerzen sind genau die verbaut die du genannt hast. Bis auf die eine, die der BMW PannenService eingebaut hat, da kann ich die Marke nicht nennen.
Auf das Alter der Spulen habe ich jetzt nicht geachtet, werde davon morgen nochmal eine Rausziehen und rauf gucken.
Das mit dem LMM ist ja auch ein Ding! Rein optisch und von der Nummer ist er aber identisch mit dem der vorher eingebaut war. Aber gut, das wäre dann wohl die nächste Option.
			19.02.2016, 23:09
		Was mich nur wundert, dass es halt nur bei höheren Drehzahlen Auftritt und bei normaler Fahrt ist alles in Ordnung. Trifft das Fehlerbild dann überhaupt auf Zündspulen zu?
			19.02.2016, 23:22
			 5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
					Zitat von  TK666
				Jetzt seitdem die Zündspulen und der Luftmassenmesser neu sind, bekomme ich wärend der Fahrt auf der Autobahn bei höheren Drehzahlen oder wenn ich in den Kickdown gehe wieder die Motorkontrollleuchte, Aussetzer beim ersten Auslesen: Zylinder 6 & 8. Fehler gelöscht und nochmal auf die Bahn. Wieder das sehe Spiel, ausgelesen und Aussetzer auf Zylinder 2. Solange die Lampe leuchtet läuft der Wagen auch definitiv nicht rund. Einmal ausgemacht und wieder gestartet ist der Fehler weg und er schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
 Das ist ein übliches Verhalten. Wenn Du voll rotz durchlatschst, hat er Aussetzer, diese werden erkannt, die betroffene Zylinder abgeschaltet und deswegen läuft er dann wie ein Sack voll Nüsse. Die Aussetzer hast Du in dem Moment, wenn die Lampe blinkt. Wenn Du den Motor dann ausmachst und neustartest, ist das Problem nicht mehr vorhanden und er läuft auf allen Töpfen.
 Nicht eine, alle überprüfen.
			20.02.2016, 09:12
		Sooo, bin heut mal früh aufgestanden und habe mich ans Werk gemacht.
Das Produktionsdatum der Spulen ist völlig durcheinander! Alles dabei von 2012-2014.
Nach mehrmaliger Probefahrt habe ich jetzt festgestellt, dass momentan nur Zylinder 2 betroffen ist. Da ich ja noch eine fast neue Spule liegen hatte die mir der Herr BMW PannenService erst vor kurzem eingebaut hat, habe ich diese jetzt auf Zylinder 2 gesetzt. Siehe da: keine Probleme momentan.
Jetzt stellt sich mir noch die Frage, soll ich nur die eine kaputte Spule durch tauschen oder meint ihr, ich sollte mir gleich 8 neue Spulen geben lassen mit einem aktuellen Produktionsdatum?
