Alt 29.07.2004, 10:40   #1
sfkgmbh
Servus,
evtl. könnte man durch den ZV-Impuls den man im BMW irgendwie generieren muss ( abgreifen kann ) den BMW Garagent.-öffner ansteuern oder eine zweite
Bosch-FB im Auto verbauen, die dann durch den ZV-Impuls gesteuert wird.
Problem gibt es nur, wenn das Auto vor der Tür steht und man das Auto öffnet oder schließt, dann geht immer die Garage mit auf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sfk-berlin.de
MfG
sfkgmbh
Alt 29.07.2004, 14:16   #2
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Hört sich gar nicht so schlecht an die Idee... vielleicht könnte man sogar die "Heimleuchten" Taste der Fernbedienung benutzen um etwas mehr Sicherheit zu haben im Bezug auf "da steht was für der Tür".
Wäre das denkbar bzw. könnte man dieses Signal abgreifen? Wenn ja müsste man die Zeit von 40 sec. vielleicht etwas runter setzen um sicher zu gehen, dass die Batterie nicht irgendwann lehr ist.
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2004, 16:00   #3
Germerman
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Standard Missbrauch?
Folgende Situation: Fahrzeug steht versehentlich VOR der Garage, Fahrzeug entriegeln, Garage geht auf und knallt gegen das eigene Fahrzeug. Wie sollte dieser Fall abgefangen werden?
Problem auch, dass die FBD "geschlossen" und "offen" kennt, der Garagentoröffner aber nur hin- und herschaltet. D.h. auch beim verriegeln kann man die Garage öffnen und umgekehrt, wenn das System außer Takt gerät.
Oder habt Ihr bessere Vorschäge?
Die Reichweite der FBD durch die Garagenwand dürfte auch nicht sehr groß sein, also warum nicht gleich einen Schlüsselschalter außen anbringen. Der Garagentoröffner ersetzt dann die Tor-FBD, die immer im Fahrzeug verbleiben kann.
viele Grüße,
Germerman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2004, 06:23   #4
Goose
Weil ich ohne Schlüsselschalter das Tor von weitem aufmachen kann und dann wenn ich an der Garage bin direkt reingehen kann weil das Tor schon offen ist.
Mit Schlüsselschalter stehe ich im Regen und warte dass das Tor aufgeht.
Alt 21.09.2004, 09:58   #5
Germerman
Ich möchte nicht pingelig sein, ABER:
- wenn man die Garage per FBD öffnet sollte man immer das Tor auch sehen können (Kinder, Diebe, parkende Autos, ...), ergo ist man schon nahe dran
- Wenn's in Strömen regnet, sollte man so gelassen sein, mit Regenschirm zur Garage zu gehen, anstatt sie zu öffnen und dann reinzurennen - also egal ob FBD oder Schalter, und man muss ja bei der Rückkehr auch wieder zurück zum Haus, am besten wieder mit Regenschirm.
- Hauptsache, man muss nicht aus dem Auto raus, wenn man zurückkommt - aber da ist die FBD oder der UGDO ja immer da.
Daher warte ich vor allem noch auf meinen persönlichen UGDO, versuche ich gerade als Ersatzteil zu bekommen.
viele Grüße,
Frage zum vorderen Wasserablauf des Schiebedachs 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 20:53
Karosserie: eine Frage wegen transport von Stossstange RDV-001 BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2004 19:09
Noch eine Frage zu den Chips... Henrike BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2004 12:09
Frage an die Navi-Experts eddi79 BMW 7er, Modell E38 2 21.02.2004 16:28
DVD am AV-Eingang im Fond und TV Frage leander BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
