Alt 13.07.2016, 16:30   #1
lindener
Fahrzeug: e65 06.06
Daumen nach oben Suche Hydraulikzylinder e65
Suche Hydraulikzylinder mit Schläuchen ( ohne pumpe) für e65 fl. oder kann man den Anschluss abdichten. Teilenummer 51 24 7 202 868 .
Gruß vom Rhein
Geändert von lindener (14.07.2016 um 00:02 Uhr).
lindener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2016, 06:54   #2
Piti76
Fahrzeug: E65-735i(04.02)E60(12.06)
Das Problem habe ich auch, der Zylinder ist undicht muss man den ersetzen oder gibt es die Möglichkeit abzudichten ?
Gruß Peter
E65 3.5 ´02
e60 2.5´07
Piti76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2016, 10:31   #3
lindener
Fahrzeug: e65 06.06
Habe Anschluß nachgezogen und Hydraulikflüssigkeit nachgefüllt - Funktioniert jetzt schon mehrere Monate wieder. Die Undichtigkeit war allerdings gering - Nur Tropfen. Wenn er wieder haken sollte fülle ich wieder Flüssigkeit nach.
Gruss vom Rhein
Alt 18.12.2016, 14:53   #4
Piti76
Hallo ,
ist mir aufgefallen als mein Kofferraum nicht öffnen wollte.
Ich öffne per Fernbedienung da geht zu 90% auf und bleibt stehen wenn ich auf schließtaste drücke versuchte er weiter aufzumachen statt zu schließen
Ein Tipp vielleicht ?
Alt 18.12.2016, 17:20   #5
Wenn der Kofferraum nicht weit genug öffnet, dann sind die Gasdruckheber hinüber.
Auf beiden Seiten ersetzen - kosten nicht viel und ist nicht schwierig.
Das Hydraulik-System ist im wesentlichen für das geregelte ABSENKEN des Deckels zuständig!
Anders als beim E38!
Alt 18.12.2016, 17:50   #6
Piti76
Danke für die Info, dann werde ich die Tage wechseln müssen und schauen wir ob es nachher funktioniert
Alt 18.12.2016, 19:16   #7
Achte drauf, dass sie links und rechts unterschiedlich sind - der linke hat eine Öse für den Anschluß des Hydraulik-Systems.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...r=41_1465&vin=
Nr. 23
rechts: 51247201462
links: 51247201461
Geändert von peterpaul (18.12.2016 um 19:26 Uhr).
Alt 18.12.2016, 19:23   #8
Piti76
ich hab im Programm die beiden gefunden
51 24 7 201 461 links
51 24 7 201 462 rechts
Müsste also ok sein
Alt 18.12.2016, 19:26   #9
ja
Stichworte
hydraulikzylinder
Heckklappen Hydraulik Kofferraum - Öl auffüllen Neuhoff E38: Tipps & Tricks 109 21.05.2024 11:56
Kofferraum Hydraulik Montana78 BMW 7er, Modell E65/E66 15 27.12.2012 22:07
Druckspeicher Hydraulik undicht tilo_guenther BMW 7er, Modell E32 4 18.06.2011 10:11
Lenkung undicht( Hydraulik) Bensenmeier BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2010 12:06
Hydraulik Kofferraum umbauen Auto Freundl BMW 7er, Modell E38 6 23.10.2006 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
