31.08.2016, 12:44
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Riesen Problem mit PDC
Hallo zusammen!
Ich bin langsam am Verzweifeln.Komme nicht weiter
Ich weis nicht was passiert ist, aber vor noch nicht allzu langer Zeit habe ich das PDC Steuergerät gewechselt und dann versucht es zu codieren und seit dort habe ich ein riesen Problem mit meinem PDC.
Sobald ich den Rückwärtsgang einlege während noch das Radio/CD an ist, ertönt plötzlich die Musik in voller Lautstärke sobald ein PDC Sensor anspricht.
Ich habe mehrmals versucht das PDC Steuergerät neu zu codieren - leere .man drüber - bringt alles nichts.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
Das nervt mich so dermasen, weil ich jedesmal beim Rückwärtsfahren daran denken muss das Radio aus zu machen
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
31.08.2016, 18:09
Mr. Diesel
Du weißt genau, das NCS hier verboten ist, aber von dir kommt quasi nix anderes. Geh mal zu jemand, der das Programm auch beherrscht!
31.08.2016, 20:23
Ich möchte Dir mal was sagen, der Einzige der davon redet - sprich die 3 Buchstaben erwähnt - bist Du
Wenn Du nichts konstruktives zu meinem
Problem sagen kannst, dann halte Dich doch einfach raus.
Für Hilfe bin ich jederzeit offen
01.09.2016, 14:42
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Keine Diskussionen zu legal nicht erhältlicher Software !
Knuffel
01.09.2016, 15:23
Wer disktutiert denn über nicht legale Software
Ich wollte doch nur einen Tip haben woran es liegen könnte.
Kein Wort von Software
01.09.2016, 16:31
Ich würde mal vermuten dass das Stg defekt oder nicht passend zum Fahrzeug ist.
01.09.2016, 19:49
Hallo Andimp3,
also defekt kann ich mir gar nicht vorstellen,da ohne Radio ja alles perfekt funktioniert
Das STG ist aus einem E65 735 aus 2001, weswegen ich denke das es passen sollte.
Würde wahrscheinlich nur probieren mit einem anderen etwas nützen, oder?
Was aber wenn die gleichen Symptome auftreten?
01.09.2016, 20:22
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mal auch das Ask kodieren!
Würde aber auch mal zum Test ein anderes sg testen
01.09.2016, 20:52
Denk nochmal nach: wenn das PDC (wie auch immer) die Lautstärke des Audiosystems anhebt, dann kann es das natürlich nur wenn das Radio/Audiosystem eingeschaltet ist.
Oder wird beim E65 das ausgeschaltete Radio automatisch eingeschaltet wenn man am Lautstärkeregler dreht ?
Yo.
Da es direkt nach dem Wechsel des Stg aufgetreten ist hast Du diesen Test ja quasi schon gemacht
01.09.2016, 21:36
@oddysseus 》 an das ASK hatte ich in dem Fall noch gar nicht gedacht!
Guter Tip...werde ich mir mal anschauen.
@Andimp3》 Da ist etwas schief gelaufen mit der Info - nach dem Wechsel funktionierte alles Tip Top.
Erst viel später, nachdem ich einen Sensor ersetzen musste da kaputt, wurde das PDC STG codiert,da man mir dazu geraten hatte.
Von dort an passierte das mit der vollen Lautstärke. Was da wahrscheinlich
aus versehen codiert wurde weis ich nicht.
Da es ja nach dem Wechsel ging, kann meiner Meinung nach
nur etwas beim codieren schief gelaufen sein. Nur was und wo
kann ich nicht nachvollziehen.
