Alt 16.10.2014, 15:54   #171
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Zitat von E65-Enthusiast Beitrag anzeigen
FUNKTIONIERT!
und was war es?
Die Sicherung??
Alt 16.10.2014, 17:09   #172
Zitat von Orux Beitrag anzeigen
TV Modul(selbe wie Sprachmodul),...
Wenns ned soooo angenehm zu fahren wäre weil sonst läuft der echt top!!
MFG Tom
Du weißt dass es kein analoges TV-Signal mehr gibt?
Also auch wenn das Video-Modul in Ordnung ist wirst du keinen Empfang haben ......
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 16.10.2014, 17:38   #173
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Das klar aber wäre mal hilfreich wenn man mir mal sagen könnt ob ich die pumpe auf minus und plus der batterie stecken kann für 1 sec um funktion zu testn und somit fehler auszuschliessen. Tv modul is immerschon egal gewesen da ich immer mit tablet die kinder schaun lasse
Orux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2014, 11:11   #174
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
und was war es?
Die Sicherung??
Zu Früh gefreut. Es geht zwar wieder, aber nach einer zeit fängt es wieder an. Da hilft dann nur wieder Sicherung ziehen und wieder reinstecken... Dann geht es wieder.
Woran kann das liegen?
Liebe Grüße
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2014, 12:38   #175
wolfgang
Jedem das Seine
Hi
na dann ist es schonmal ein bisschen ein erfolg, evtl. liegst am Winkelgeber, der sitz am Scharnier soweit ich das weiss.
Vllt. ist der verstellt und auch die Federn sollte man mal überprüfen ob die noch Druck haben.
Denn ein bissl unterstützung braucht dier pumpe schon, vorallem die bis Bj. ende 2003.
Alt 17.10.2014, 13:16   #176
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Hi
Aber warum geht es denn Zeitweise PERFEKT und JEDESMAL wenn man die Sicherung raus und reinsteckt? Scheint ja ein Elek. Problem zu sein?
Wo sind die Federn genau? Würde mal schauen ob ich diese stärker spannen kann.
Liebe Grüße
Alt 29.10.2014, 20:24   #177
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Hab jetzt die schwarzen Gummifedern rechts und Links mal nachgespannt.
Danach ging es eine Zeitlang. Dann wieder nicht.
Ich hatte diese sogar soweit rausgedreht das die Heckklappe richtig aufgeploppt ist, trotzdem schließt sich die Heckklappe gleich wieder.... Drehe ich es zu weit raus schafft es die Hydraulik nicht mehr die Klappe zu schließen, da die Feder zu stark gespannt sind.
Wie kann man denn dieses Problem nur lösen?
Alt 09.05.2016, 21:17   #178
Alex 760i
Fahrzeug: BMW E65 760i bj2005 facelift
Standard Bmw e65 760i Heckklape zieht nicht ganz an einer Seite
Hallo Leute bei mir die Heckklape zieht an einer Seite nicht ganz zu passt fast ein Finger rein. Wer weiß was kann es sein?
Alex 760i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2016, 19:25   #179
mute500
Fahrzeug: E61 2009er LCI
hier ein Händler, der Öl ist der passenden Menge anbietet.
mute500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2017, 22:36   #180
BmW_pOWer91
Fahrzeug: E65 745i 12/03
Meine Heckklappe macht seit ein paar Tagen auch nicht mehr was sie soll.
Anfangs hatte sie Probleme aufzugehen, besonders wenn das Auto bergauf stand, aber auch auf ebener Fläche ging es manchmal nicht.
Auf geht nun wieder einigermaßen, das Hauptproblem ist, dass man der Heckklappe zum schließen leicht helfen muss.
Der Ölstand passt denke ich, ist minimal unter dem + auf dem Behälter. Wenn die Pumpe läuft, sinkt der Ölstand auch nicht weiter.
Also liegt es wohl an dem SG?
Man müsste doch die Spannung an der Pumpe messen können, wenn diese unter 12V sinkt, müsste ja das SG Probleme machen.
Das besagte Relais müsste man doch einfach tauschen können?
Wäre auf jeden Fall die günstigere Alternative zu einem neuen Steuergerät
BmW_pOWer91 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlsystem entlüften... Wie? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2023 21:50
Wie Kühler richtig entlüften? NBA BMW 7er, Modell E38 23 07.10.2014 15:19
E38-Teile: Hydraulikpumpe Heckklappe Swordy Suche... 5 13.08.2008 18:11
Kühlwasser nachfüllen! Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 7 25.08.2004 08:13
autom. Heckklappe Öl nachfüllen so schwer? Martin BMW 7er, Modell E38 23 09.01.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
