Alt 28.01.2017, 20:23   #11
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Einfach hochziehen!! Falls nicht möglich, mit einem Schlitz dreher raus hebeln (rund um).
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2017, 18:16   #12
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Um das abzuschliessen, ich habe gerade die Türbremse ausgetauscht, sie kam neu. Und als ich den Schlüssel reingesteckt habe, BING "Fahrerairbag gestört", na danke...
Das "Auge" ist übrigens aufgepresst, das abzubekommen ist nicht möglich. Man könnte das Plastikding rausholen und da eine Schraube reinmachen, wenn man die 80€ sparen will.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2017, 21:12   #13
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Hatte ich als bei mir Fensterheber repariert worden ist auch.
Es war ein Kabelbruch, evtl hast auch Kabel von Airbag gequetscht ?
Erst Fehler löschen, wenn immer noch vorhanden ist, ist wahrscheinlich kabelbruch.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2017, 21:50   #14
HeinrichG
Nein, ist kein Kabelbruch, das Kabel ist okay.
Ich habe halt den Airbag abgesteckt, daher auch der Fehler.
Alt 23.04.2017, 21:53   #15
Rush1291
Achso dann musst du nur fehlerspeicher löschen und gut ist.
Ist Normal da der Airbag abgesteckt wurde.
Alt 23.04.2017, 21:55   #16
wenn man die Tür ausbaut - dann sollte man also wegen dem Airbag in der Tür die Batterie abklemmen - richtig?
Alt 23.04.2017, 21:58   #17
Rush1291
Ich glaube der Fehler taucht auch auf bei abgeklemmter Batterie.
Kann einfach sein das du nur bei BMW den Fehler wegbekommst und nicht mit herkömmlichen Geräten.
Alt 23.04.2017, 22:13   #18
HeinrichG
Fehler löschen ist kein Problem, muss nur mein Kabel finden, habe es nämlich verbummelt...
Alt 23.04.2017, 22:17   #19
Rush1291
Alt 24.04.2017, 14:13   #20
Skeezy
Welches Auge?! Das kleine schwarze (siehe mein altes Bild im Thread) wo über diesen Kugelkopf kommt ist eine Kunststoff Abdeckung welche man entnehmen kann.
Türbremse defekt ! timo1 BMW 7er, Modell E38 0 25.08.2009 17:59
Karosserie: Türbremse GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 13.07.2009 18:55
Gegenstück Türbremse spaceballer BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2009 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
