15.09.2013, 19:26
Fahrzeug: E65 735i (04.2002), Z3 3.0
Scheinwerferwaschanlage links
nach meinem Lichtproblem http://www.7-forum.com/forum/3/xenon...en-196534.html hat sich letzt endlich dann dach herausgestellt, dass es das Steuergerät (bei Ebay NEU für 100 Euro erstanden und ca 1,5h Arbeit) war. Das habe ich heute getauscht aber beim abschließenden Funktionstest habe ich festgestellt, dass die Scheinwerferwaschanlage links nur "halb" funktioniert. Das bedeutet, die Düse fährt zwar aus aber es kommt kein Wasser - rechts funktioniert alles ohne Probleme.
Können da nur die Düsen verdreckt sein? Fährt die Düse durch den Wasserdruck aus oder ist da wieder irgend was elektrisches dahinter?
Wenn die durch Wasserdruck ausfährt, könnten es ja eigentlich nur verlegte Düsen sein, oder?
LG
Wolfgang
15.09.2013, 20:49
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Die fährt IMHO durch den Wasserdruck aus.
Sind die Defekt sind die nicht soo wahnsinnig teuer als Ersatzteil
31.01.2017, 09:39
Fahrzeug: E65 735i Bj 2003
scheinwerferwaschanlage
Endschuldige dass ich dazu auch eine Frage habe...
bei mir fährt gar keine Düse raus.
Ich fahre eine 735i Bj 2003 .
Ist das defekt oder muss mein Wagen kein scheinwerferwaschanlage haben?
Danke
31.01.2017, 10:22
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
Danke
Bei wiwa anlage springt eine klappe auf und dahinter sitzt die düse. Bei xenon ist wiwa serie.
bei halogen so glaube musste man sie separat ordern.
02.02.2017, 19:46
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Bei halogen braucht man keine. Bei mir ging sie mal nicht, da das Spritzwasser leer war. Da fuhr nix raus.
02.02.2017, 19:52
Ich wollte es heute fotofieren, wie es beim 750er ist. Also die bessere Hälfte ins Auto, Licht an und sie zog mehrmals Wiwa. Lampen wurden nicht gereinigt. Sakra, ich dacht was soll das jetzt?
Als ich später losfuhr, im Strassenverkehr, Scheibe voll Spritzwasser von der Straße, gezogen zum reinigen...zack...seh ichs vorne spritzen und natürlich 2 mal ne Ladung übers Auto.
Versuche es morgen noch einmal, oder bleiben die Spritzdüsen versenkt im Stand?
02.02.2017, 20:16
Geht auch im stand wenn es an ist. Stand überprüfen... P.s.: https://youtu.be/2_mk65my0no
02.02.2017, 20:20
OK, nu kann ich Wiwa sparen, der Video erklärt ja alles
03.02.2017, 09:40
Fahrzeug: E65 740i 10.05 FL
Bei mein E46 Cabrio war es so das die WIWA für Xenon alle paar mal mit reinigt und nicht jedes Mal wenn die Frontscheibe gewischt wird. Dazu kommt noch das die nur gehen wenn das Licht an ist.
Ich kenne mich mit mein E65 noch nicht so aus, könnte mich aber vorstellen das es hier nicht anders ist.
Signatur? Wann ist die denn ausgeteilt worden und warum habe ich keine bekommen?
03.02.2017, 12:06
jedes 5.mal...
