Modell E65/E66 |
11.02.2017, 23:33
#21
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Gibt es Bildmaterial von den Auswaschungen?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
12.02.2017, 05:43
#22
Fahrzeug: -
Zitat von arni111
Also:
...die Gasanlage hat ihm wohl den Rest gegeben.
...das sollte man nicht unkommentiert stehen lassen:
Das ist doch der Lauffläche/Kolbenring-Paarung wurscht mit was oben gefeuert wird. Im Gegenteil, mit Gas haste weniger Spriteintrag und allgemein weit saubereres Öl...
12.02.2017, 09:08
#23
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Bedanke mich auch für die ausführliche Rückmeldung. Von den Zylinderauswaschungen hatte man bisher vor allem bei den Direkteinspritzer- Motoren gehört, bei denen Injektoren defekt waren und so durch den hohen Druck der Benzinpumpe die Zylinder mit Sprit regelrecht geflutet wurden und der Ölfilm dadurch abriss. Bei den alten Saugermotoren ist dieser Schaden eher sehr selten (die Benzinpumpen arbeiten hier nur mit ca. 3 bar, im Gegensatz zu den bis zu 600 bar-Hochdruckpumpen der Direkteinspritzer).
12.02.2017, 09:31
#24
Fahrzeug: e60 550i vfl (11/05)
Höre ich beim Sauger (N62) zum ersten Mal, erschreckend bei der KM-Leistung
Was das genau mit der Gasanlage zutun haben soll verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht...
Möchte mich aber wie Hubi auch für die Rückmeldung bedanken
12.02.2017, 11:01
#25
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der Umrüster scheint sehr Komponenten zu sein. Trotzdem habe ich daran gedacht, dass die die Bohrungen im eingebauten Zustand durchgeführt haben und somit Späne in die Zylinder gelangt sein könnte!?!?!
12.02.2017, 15:30
#26
Oddy - du hast wahrscheinlich recht.
Für anderes haben die ja gar keine Zeit.
Da geht alles hopplahopp ...
Lt. deren Internetpräsenz haben die in den letzten 10 Jahren 7000 Gasanlagen eingebaut
Macht pro Jahr 700
Macht pro Arbeitstag (bei 225 Arbeitstagen im Jahr) gut 3 Anlagen.
Da müssen die Leute ja Schlange stehen .....
Und jeder der Mitarbeiter hat mindestens 1000 Gasanlagen eingebaut ....
Boh ähh - was für eine "tolle " Mannschaft .....
12.02.2017, 15:35
#27
Zitat von arni111
Nun ist der Block halt Aufgebohrt worden und alles neu gemacht worden.
Shit happens
LG
Arni
Aufgebohrt?
Meinst Du damit, dass der Zylinderdurchmesser vergrößert worden ist?
Welche Kolben sind denn dann eingebaut worden?
12.02.2017, 19:21
#28
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Aufgehont ist die bessere Wort Wahl, 2 Möglichkeiten. wenn nicht zu viel gehont werden muss, gibt es spezielle Kolben/Kolbenringe.
Wird richtig aufgebohrt, dann können Buchsen eingezogen werden.
Auf jeden Fall machbar.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
Geändert von GSX-Heizer (12.02.2017 um 19:32 Uhr).
Grund: eieieieiei Schreibfehler ohne Ende
12.02.2017, 19:56
#29
Auch beim Material des Blocks vom E65 ??
Ich meine da anderes gelesen zu haben.
13.02.2017, 00:43
#30
FL Verächter ;O)
Dem möchte ich wiedersprechen. Der n62 kann wegen der schon von Konstruktion her engen zylinderwand nicht ausgebuchst werden.
Wenn ist es nur möglich den Block minimal aufzufräsen, und dann neu nicasil zu beschichten. Alles andere ist Utopie ........ und jeder ehrliche Motorenbauer wird das genau so bestätigen. Es gibt einige, die zB starke riefen auch slu schweißen, und dann fräsen und beschichten, das mag auch vielleicht haltbar sein, aber kostentechnich totaler Schwachsinn, da ein neuer n62 Block mit Kolben um 3500€ kostet. Da gehe ich doch nicht das Risiko ein einen nachbearbeiteten Block einzubauen .......
Auch nur das nachhonen hieße neu nicasil beschichten ..... das kostet um die 1000€
Im übrigen habe ich diesen ganzen blödsinn schon bei einem alpina b5 durch.... loht nicht, neuen Block und gut is
Geändert von Turbo Boldy (13.02.2017 um 00:53 Uhr).
