06.04.2017, 16:07
Ich steh auf flotte 3er
Fahrzeug: e65-730d (08.04)
Zitat von peterpaul
dann must du sicher die Gasruckheber erneuern - auf beiden Seiten.
Danke, werd ich in der Werkstatt morgen mit Ansprechen. Is auf Dauer jedenfalls günstiger als mein Schädel zu erneuern, der schon 3 mal dagegengedockt ist
06.04.2017, 16:09
Du hast keine hydraulische Heckklappenbetätigung eingebaut.
also wird das mit dem Schlüsseldrücken auch nicht klappen.
Du brauchst wahrscheinlich die Nr. 23
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=41&bt=41_1465
kann man selber wechseln ....
Das sind übrigens die Forums-Preise - anmelden bei leebmann24 - und schon bekommst du sie auch ...
06.04.2017, 16:11
 schau ich mir später mal an! Danke für den Hinweis und Link
06.04.2017, 16:24
† 05.12.2021
wenn ich mich recht erinnere, muss man das Schaltzentrum Lenksäule tauschen, da müsste der Sensor mit verbaut sein. Ich brauchte damals an meinem 740D das komplette Schaltzentrum.
Schaltzentrum Lenksäule 61 31 9 289 173
Schöne Grüße
Horst
06.04.2017, 16:29
Jedem das Seine
Filth, ich ging davon aus Du hast ne Hydraulische Heckklappe, wenn dies nicht der Fall ist, dann mußte die Dämpfer tauschen, sorry
06.04.2017, 16:45
Danke @ Horst und Wolfgang
