Alt 20.04.2017, 13:41   #4
DJEX
Fahrzeug: E65 - 740d ( 12.2002 )
Standard Richtig Geburtstag ;(
Also die Airbag Meldung laut BC = Sicherheitssystem Airbag Gurtstraffer etc.
Die Dynamik Drive Meldung kommt wenn ich Rechts einlenke und etwas schneller fahre, also wenn das Fahrzeug links hochbelastet wird. Es ertönt ein Knacken von vorne als wenn die Feder aus dem Teller springt und zack ist die Meldung da.
Der Querbeschleunigungssensor hat so wie ich es jetzt gelesen habe, auch was mit Dynamik Drive zu tun. Nur was genau?
Was die Klimaanlage angeht werde ich mal demnächst wenn ich Zeit finde den Stecker von der Zusatzwasserpumpe sauber machen und mit Kontaktspray einsprühen. Mal sehen ob das Problem damit gelöst ist.
Beim PDC frag ich mich wo die Sicherung und das Relais dafür sitzt.
Laut Belegungsplan gibt es für PDC nichts der gleichen.
Bei der Heckklappe sieht es wohl so aus als wenn die Dämpfer einfach ermüdet sind.
Also das Fahrzeug hat Anfang April eine neue Batterie bekommen weil die Alte hinüber war. Original AGM BMW Batterie beim Freundlichen gemacht.
Würde etwas mit dem Bordstrom nicht passen hätte der das doch bemerken müssen?
Ich liebe dieses Auto aber ich möchte die Mängel los werden
DJEX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
airbag, dynamik drive, elektrik problem, pdc, querbeschleuniggunssensor
Probleme mit meiner Klimaautomatik timmey84 BMW 7er, Modell E32 23 27.04.2013 18:59
Probleme mit meiner Rückfahrkamera bei Dämmerung menelaos BMW 7er, Modell F01/F02 92 16.02.2013 10:14
Reset des Dynamik Drive möglich? SLer BMW 7er, Modell E65/E66 1 25.09.2010 22:02
Probleme mit DivX. IOMEGA Multimedia Drive. puma Computer, Elektronik und Co 25 06.09.2009 17:17
Mehrere Probleme mit........ druschka BMW 7er, Modell E38 14 30.01.2007 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
