Alt 05.07.2017, 13:35   #1
keto_77
Fahrzeug: 730d E65 VFL / VIN: DR61276
Standard DSC ausgefallen. Getriebe gestört beim Gasgeben
Guten Tag 7er Freunde,
Ich habe seit langem ein Problem mit der Elektronik und bekomme wie oben im Titel geschrieben die Fehlermeldungen beim Gas geben.
Schon Gewechselte Teile:
LMM, Batterie, Getriebe Öl nachgefüllt (bei BMW weil etwas gefehlt hat), ich weiß leider nicht mehr weiter...
das Video habe ich aufgenommen was Passiert wenn man Gas Drückt.
falls es nicht geht hier der Link zu Youtube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Youtube Link
Fehlerspeicher sagt folgendes:
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Botschaft Fehler
Code: 004BE3
Botschaft Fehler
Code: 004BE8
Botschaft Fehler
Code: 004DF3
ABS/DSC/Bremse:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
CAN Fehler keine Getriebe Nachricht empfangen
Code: 005EC6
Hand brake / Feststellbremse (EMF)
CAN Signal unplausibel
Code: 00D3BE
Kommunikation Fehler ABS ESP
Code: 006040
Airbag
Satellite driver seat / Fahrersitz
Unterbrechung SBE1
Code: 009763
Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS 19
K-Can Bus Aus
Code: 00CF07
Timeout SSFA CAN
Code: 005146
Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument
CAN Fehler
Code: 00A3AA
Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage
Fehler Beschlagsensor - K-LIN 3 RLS
Code: 009C56
Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung - Zusatzwasserpumpe
Code: 009C76
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen ich komme leider nicht mehr weiter.
Caner
Geändert von keto_77 (05.07.2017 um 14:16 Uhr).
keto_77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2017, 16:38   #2
Bei solchen Fehlermeldungen liegt immer der Verdacht nahe, dass die Batterie und /oder die Lima einen Knacks weg hat.
Batterie hast du getauscht.
Wie ist die Bordspannung vor dem Start - wie hoch beim laufenden Motor?
Hast du schon mal den Stecker von der Zusatzwapu abgezogen - dass der eventuelle Schluss nach Plus keine Rolle mehr spielen kann?
Alt 05.07.2017, 16:53   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Klingt als wenn die Mechatronik nicht richtig funktioniert bzw ein Fehler vorliegt.
Vielleicht hat der Stecker, welcher den Strom ans Getriebe liefert, einen weg.
Beim Mechatronik überholen soll man ja auch die Steckerbuchse mittauschen.
Gruß Achim
Alt 05.07.2017, 17:40   #4
keto_77
Danke für die Antwort,
Die Bordspannung müsste ich gleich mal nachschauen ich glaube mit Motor aus war sie 12,6 -12,8 mit Motor an auf Leerlauf 14,1 - 14,2
Stecker von der Zusatzwasserpumpe hab ich nicht gezogen nein aber dieser Fehler ist auch seit neuem da.
ich hatte auch Fehlermeldungen über die Glühkerzen 1 - 6 die seit dem Letzten Fehlerspeicher Löschung wieder weg sind muss ich gleich mal wieder auslesen ob die Fehler wieder da sind.
Den Stecker vom Getriebe weiß ich leider nicht ob BMW das ausgetauscht hat wenn ja sollte es ja auf der Rechnung glaub ich Vermerkt sein was die da gemacht haben.
Alt 05.07.2017, 17:45   #5
Ich mach mal einen Vorschlag:
Du schreibst erst einmal in dein Avatar rein, welchen E65 du hast.
Da gibt es ja viele unterschiedliche Motore - und entsprechend muss auch die Denkrichtung unterschiedlich sein!!!
Benziner / Diesel / welcher Hubraum / Zylinderzahl
vorher hat alles Rätselraten keinen Sinn!
Alt 05.07.2017, 17:53   #6
keto_77
Hast du Recht sorry,
ich schreib erstmal so rein bis ich es finde wie es da unten hinkommt.
BMW 730D E65 - 6 Zylinder
Geändert von keto_77 (05.07.2017 um 18:00 Uhr).
Alt 05.07.2017, 19:46   #7
Ah - du hast einen Diesel.
dann schreib mal direkt den "Diesel-Papst" hier im Forum @transporter an ....
Der scheint das umfassendste Wissen zu haben ....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=9381
Alt 06.07.2017, 09:48   #8
keto_77
alles klar hab ich gemacht vielen dank
BMW 730d E65
Alt 09.07.2017, 19:45   #9
keto_77
Jemand zufällig in der nähe Hamburg?
der mir vielleicht helfen kann?
ich bin echt verzweifelt!! Getriebe Öl wurde von BMW gewechselt und Lenkwinkelsensor.
Hab leider noch keine Antwort bekommen vom Diesel Papst.
Geändert von keto_77 (10.07.2017 um 09:50 Uhr).
Alt 09.07.2017, 21:22   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wenn jemand Beiträge ohne Punkt, Komma und Absatz einfach so "hinrotzt", dem würde ich auch nicht antworten.
Code YRGJHSDTHILK
BMW X-Reihe: Probleme mit meinem X5 E70 40D, Meldung: Getriebe gestört! DSC und xDrive ausgefallen und mehr 7er-Sam Autos allgemein 17 13.06.2017 22:52
Elektrik: Getriebe gestört, DSC ausgefallen sEbAsTiAn728 BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.09.2016 19:20
Elektrik: 745i Getriebe gestört, DSC ausgefallen. I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 48 01.04.2014 09:11
Getriebe: DSC ausgefallen,Getriebe geschädigt Schwab-215 BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.10.2012 04:48
Getriebe: Ruck im Getriebe beim Gasgeben jurij68 BMW 7er, Modell E38 20 19.07.2006 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
