Ein mutiger Blick in den ETK löst Deine Frage rückstandslos auf.
Schau mal hier die Nr. 1
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=63&bt=63_0725
Auf jeder Seite gibt es nur 1 Leuchtmittel - zum Wechseln must du die 4 Befestigungsschrauben des SW herausschrauben und den SW ca 5 cm nach vorne ziehen - dann kannst du den Bajonettverschluss des Deckels von den Seiten in gleichzeitiger Aktion von je einem Finger beider Hände lösen.
und entfernen.
Anschließend gibt es eine fast identische Dreh-Aktion um das Leuchtmittel aus der weiteren Bajonettfassung heraus zu bekommen ...
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Vergiss aber nicht das interne Kabel ab- und später wieder draufzustecken.
